lisp vers exel 10
Bonjour à tous!
j'essai d'exporter des donnees avec exel 10 ('10.0.2614.0') et un message d'erreur du type:
"Erreur Automation. Aucune description n'a été entrée."
Apparait.
avec excel 9 je réussis la manip avec succes.
Porqué?
merci d'avance.
Le code:
(vl-load-com)
(setq xl (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
(vlax-import-type-library
;excel 10
:tlb-filename "C:/Program Files/Microsoft Office/Office10/Excel.exe"
:methods-prefix "xl-"
:properties-prefix "xlp-"
:constants-prefix "xlc-")
(setq xl_wks (vlax-get xl "Workbooks"))
;Ouvrir le fichier "".xls dans le dossier
(setq xl_fichier (xl-open xl_wks "D:/Acad_/Prototype.xls"))
;Choisir la feuille metre1 du classeur
(setq xl_classeur (vlax-get xl_fichier "Sheets"))
(setq xl_feuille (xlp-get-item xl_classeur "metre1"))
;Choisir la cellule sélectionnée de la feuille
(setq vcel (xlp-get-range xl_feuille "A10"))
;Ecrire une variable dans la cellule sélectionnée précedement
(xlp-put-value vcel "valeur");ici "Erreur Automation. Aucune description n'a été entrée."
;Sauvegarder le fichier
(xl-saveas xl_feuille "D:/Acad_/Prototype_modif.xls")
(xl-close xl_wks)
merci Tramber de quoi bosser ce weeck end.
Tres riche!
merci Patrick_35
j'ai lancé la routine le chemin etait bon (j'avais vérifié) mais c'est le "xp" qui m'inquiete.
Est-ce qu'il a de l'importance?
"C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office10\\Excel.exe" "XP"
je fais le retour si réponse trouvée.
Patrick_35 de Rennes?
Le xp est la version d'excel, c'est juste à titre d'info. L'avantage de cette routine, c'est que ton prog pourra tourner quelle que soit la version d'excel
Tu peux faire par exemple
:tlb-filename (car Liaison_Excel)
  Citation
Oui, mais un peu au sud, pas très loin des poulets (faut faire gaffe à la grippe ;) )
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
il faut remplacer la fonction "xlp-put-value" par "xlp-put-value2"
ce qui donne:
(xlp-put-value2 rng "valeur")
beaucoup de choses sur http://www.ikozmos.com
Merci a tous et bon week!
De Rennes aussi, je rentre maintenant de st nazaire.
Faut eviter les poulets . rrrh! rrh! rh!
