j'ai voulu tester la transformation d'un plan direct en format pdf ! ca marche nickel .. chez moi en tout ca, ayant d'installer accrobat pro, donc contenant acrobat distiller !!
mais au boulot je n'ai pas la chose, et les icones restent définitivement inaccessible !
Quels sont les pré requis pour pouvoir les utiliser ??
Voici une solution et qui fonctionne, sinon regarde le forum "Impression PDF via un bouton"
Solution de création PDF automatique.
Avec PDF Creator 0.8.0 gratuit et en francais.
Fichier .pcf
plotter POSTSCRIPT
button_name PDFCREATOR
button_help Imprimer en pdf.
plot_drawing_format YES default
plot_segmented NO default
plot_roll_media NO default
plot_label NO default
plot_handshake software default
create_separate_files NO default
plot_with_panzoom NO
rotate_plotting NO default
allow_file_naming NO
plot_name NO
interface_quality 2 default
plot_destination file_and_printer default
plotter_command windows_print_manager PDFCreator
pen_table_file table.pnt
plot_sheets current default
paper_size_allowed variable
paper_outline NO default
plot_clip NO default
plot_area NO default
delete_after_plotting yes default
Pour ceux qui ont cette imprimante en reseau, il faut changer la commande plotter_command
en plotter_command windows_print_manager \\nom_du_serveur\nom_du_partage_de_l'imprimante.
Cela imprime tous les formats comme défini en mode mise en plan.
Configuration requise sur PDFCreator.
Dans le menu fichier/option et sauvegarde il faut ajouter dans "association d'extention
.plt = blanc pour que le fichier envoyé par PROE ne comporte pas le nom du plan suivit de _plt.pdf
Voila une combine qui marche bien.
Apres vous pouvez vous créé une petite macro et une icone et le pdf est créé automatiquement.
La ligne de commande dans le config.pro est
pro_plot_config_dir + le chemin du repertoire ou tu créée tes fichier Pcf ex : "C:\PTC\Options\Drawing\Plot_Dir"
Tu peux créer d'autre imprimante comme A4/A3/A2/A1/A0 etc... Quand tu imprime avec le bouton impression, tu as dans la boite impression un bouton avec une fleche vers le bas. tu clique dessus et tu as toutes les imprimantes que tu as crées. ca permet d'aller plus vite en impression et d'éviter de cliquer un peu partout pour trouver l'imprimante sur le reseau et de regler les options.
imprimante pdf creator
plotter POSTSCRIPT
plot_name NO
imprimante A4 laser
plotter MS_PRINT_MGR
button_name A4-lasercolor
button_help Print using Windows Printer Manager.
plot_with_panzoom YES default
allow_file_naming YES
plot_name NO
plot_destination file default
plotter_command Windows_Print_Manager \\serveur01\HP10
paper_size A4 default
imprimante A3 jet d'encre
button_name A3-jet_encre
plot_name NO
plotter_command Windows_Print_Manager \\serveur01\HP2
paper_size A3 default
imprimante A2/A1/A0 traceur
plotter DESIGNJET
button_name A2-DESIGNJET
button_help DESIGNJET
plot_name NO
plot_destination printer default
plotter_command windows_print_manager \\srvepspray\plotter
paper_size A2 default
tu change simplement la ligne "paper_size A2 default" par "paper_size A1 default" et "paper_size A1 default".
Pour les imprimantes A4 et A3 j'utilise la commande "plotter MS_PRINT_MGR", car elle ne sont pas POSTSCRIPT, si par contre les tiennes le sont utilise la commande comme A2/A1/A0 la commde "plotter DESIGNJET", designjet est l'imprimante que j'utilise qui est postscript, a toi de voir le type d'imprimante. tu peux voir toute les imprimantes en cliquant sur ajout d'imprimante sur le bouton avec une fleche vers le bas dans la boite d'impression ProE.
Voici une macro clavier pour imprimer directement ton pdf.
mapkey pdf ~ Activate `main_dlg_cur` `reg.user3`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdModelPrint.file`;\
mapkey(continued) ~ Select `print` `CascadeButton1`;~ Close `print` `CascadeButton1`;\
mapkey(continued) ~ Activate `print` `PDFCREATOR`;~ Activate `print` `OK`;\
mapkey(continued) ~ Activate `Print_file` `OK`;
Sinon pour utiliser directement le format PDF depuis Pro/E sans passer par une imprimante il faut régler un chemin d'accès à acrobat distiller dans le config.pro, ça rend actif une icone PDF directement dans les barres d'icones Pro/E. Je ne me souviens plus bien de la syntaxe exacte, mais en cherchant par mot clé dans le menu d'édition du config.pro tu devrais trouver. Il y a une ligne pour indiquer le path du distiller, et une autre facultative pour indiquer un fichier de configuration de traçage via l'option PDF ( épaisseurs de traits entre autre si celles-ci doivent être différentes des imprimantes std )
(message envoyé à partir d'un appareil mobile)
PS : l'arrivée très prochaine de Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 devrait autoriser l'impression en PDF directement via Pro/E sans être obligé d'acheter Acrobat Distiller. Par contre si ce point a été annoncé directement intégré au package de base "Foundation Advantage", je n'ai à ce jour rien entendu sur son éventuelle compatibilité avec les packages plus anciens... à suivre
