lumo57 Posté(e) le 23 février 2006 Posté(e) le 23 février 2006 bonjour j'ai un petit problème avec un de mes fichiers sous acad2006 lorsque je veux coller mon dessin sur un nouveau en coller vers coordonnées d'origine, la fonction apparait en grisé. cette fonction grisée n'apparait qu'avec un seul de mes fichiers y-a-t-il un solution ? si quelqu'un peut m'aider merci ps : je suis nouveau sur le site, c'est un amis qui m'a conseillé de poser la question ici
Tramber Posté(e) le 23 février 2006 Posté(e) le 23 février 2006 Peux-tu taper SCU et 2X ENTREE ? Puis tu fais ton collerCa remet le SCG en place. Première chose. Voir les LIMITES, à mettre inactives. Après je ne vois pas :D Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
LUDWIG Posté(e) le 23 février 2006 Posté(e) le 23 février 2006 en générale elle est grisée quand il n'y a rien a coller.Vérifies peut-être que le "copier" a bien fonctionné. Je ne sais pas si les entités sur calques verrouillés sont pris par exemple.Sinon, tu peux essayer un wbloc, option "dessin entier". edit ps : ton ami t'a (je pense) bien conseillé, mais tu t'es trompé de rubrique. Il y a une rubrique Autocad 2006. [Edité le 23/2/2006 par LUDWIG] Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
LUDWIG Posté(e) le 24 février 2006 Posté(e) le 24 février 2006 Je reviens sur ce que j'ai dit : sur mon Autodesk Architectural Desktop 2005, cette commande n'est jamais grisée, même s'il n'y a rien à coller. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
