3 pas en avant, 3 pas en arrière...
quand je veux utiliser les fonctions "en avant", "en arrière", "au dessus de l'objet", "au dessous"... j'ai cette erreur:
Commande: ; erreur: no function definition: AI_DRAWORDER
Comment puis-je rectifier le tir ? :o :exclam:
www.concombre-masque.com
je pense que c'est un ARX qui n'est plus chargé (mais lequel ?). Essayes de recharger ceux qui sont dans le répertoire d'installation.
Je viens de tous les recharger un par un. Et j'ai recommencé en les prenant direct sur le CD d'origine et toujours la même erreur. J'ai même re installé completement autocad et ca fonctionne toujours pas :(
Ca fonctionnait sur mon ancien PC
Par contre, ca:
Commande: ordretrace
Choix des objets: 1 trouvé(s)
Choix des objets: Entrez une option de disposition d'objets [Dessus/dEssous/AVant/ARrière]
ca fonctionne :o
pffffffff, je me sers 50 fois par jour de cette fonction
Bon ben j'ai reglé le problème en remplacant dans les parametres de la barre d'outils:
^C^C^P"AI_DRAWORDER;"_f"^P
par
^C^C_ordretrace;ar
Ca fonctionne mais c'est louche.
Par contre, mon menu contextuel ne marche toujours pas :mad: :mad:
  • 3 ans après...
j'ai le même problème avec autocad 2007 et covadis 10.0a
et ça ne me le fait que dans un fichier.
c'est un problème du fichier donc je ne vais pas changer les commandes.
quelqu'un a une idée ?
fredcaraib
Salut
_audit 0 erreur trouvée
encore plus bizarre,
j'ai essayé la commande _.DrawOrder ça marche mais les x-ref sur lesquelles j'applique la commande disparaissent a l'impression.
a l'aperçu et a l'impression.
j'ai réussi a isoler la x ref qui pose problème.
je l'ai déchargée et rechargée et la uniquement les données créées avec covadis ne s'impriment pas.
j'ai fais un _audit dans la xref et le problème d'impression est résolu. il y avait 1erreur détectée et corrigée.
par contre mon problème d'ordre de tracé persiste.
bizarre.
merci pour ton aide,
fredcaraib
