Wibz Posté(e) le 23 février 2006 Partager Posté(e) le 23 février 2006 j'ai 5 plans de 5 niveau d'un batiment et les présentations sont les meme entre les étages, comment faire pour les copier d'un fichier à un autre? je passe par design center, mais les calques que je cache sur une présentation ne reste pas gelé, comment faire pour que ca reste tel quel? merci d'avance de vos réponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jifi Posté(e) le 23 février 2006 Partager Posté(e) le 23 février 2006 Salut Wibz, Tu peux sauvegarder l'état de tes calques dans ton fichier source avec la commande "[surligneur]lman[/surligneur]" des Express tools. Menu -> Express -> Layers -> Layer Manager... Une fois l'état des calques sauvegardé, tu peux l'exporter dans un fichier *.lay Ensuite, dans ton fichier cible, tu retourne dans Layer Manager... et tu importes ton état de calque *.lay Ce qui est génial, c'est que ça fonctionne également pour sauvegarder l'état des calques dans les fenêtres de présentation. Voilà, ça devrait te dépanner... A+ Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wibz Posté(e) le 23 février 2006 Auteur Partager Posté(e) le 23 février 2006 Merci pour ta réponse, mais, oui ily a un mais, ca ne fonctione pas. Faut-il que les présentation aient le meme nom? je vais essayer on verra bien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jifi Posté(e) le 23 février 2006 Partager Posté(e) le 23 février 2006 Faut-il que les présentation aient le meme nom? Non, sur le test que je viens de faire, ça fonctionne très bien. Exemple : Fichier source = Niveau00.dwgPrésentation source = Niveau00_1-50Dans l'espace objet de ma fenêtre courante j'utilise la fonction "geler dans la fenêtre courante" pour les calques que je ne veux plus voir.Toujours dans l'espace objet de ma fenêtre courante, je sauvegarde l'état des calques avec Layer Manager et j'exporte cet état dans un fichier *.lay Fichier cible = Niveau10.dwgAvec le DesignCenter j'importe la présentation Niveau00_1-50 et je la renomme en Niveau10_1-50.J'active l'espace objet de ma fenêtre et j'importe l'état des calques à l'aide de Layer Manager.Une fois l'état des calques importé, il faut bien entendu Restaurer ce dernier dans la fenêtre courante. Résultat, j'obtiens le même résultat dans les deux présentations. Là où ça peut poser problème, c'est si les calques sont différents d'un fichier à l'autre. Attention à bien regarder dans les options du Layer Manager ce que l'on veut garder. A+ Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wibz Posté(e) le 23 février 2006 Auteur Partager Posté(e) le 23 février 2006 Ca a l'air de marcher mais faut tout faire en espace objet dans les présentations, mais ca va plus vite. Merci beaucoup! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yalta Posté(e) le 23 février 2006 Partager Posté(e) le 23 février 2006 Bonjour, ....et surtout merci JIFI :) ....pour un même résultat il me fallait 10 fois plus de temps (....enfin presque..!!) :P :cool: C'est un plaisir de le faire maintenant (...pire qu'un gosse avec son nouveau jouet ..! ;) ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yalta Posté(e) le 23 février 2006 Partager Posté(e) le 23 février 2006 ....au fait, ne pourrait-on pas créer une rubrique " ASTUCES " , ( en vrac ou par thèmes) où chacun pourrait y déposer, à sa guise, son savoir faire comme tu viens de le faire JIFI avec un exemple [surligneur]clair[/surligneur] , [surligneur]net[/surligneur] et [surligneur]précis[/surligneur] ...?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nakapuf Posté(e) le 24 février 2006 Partager Posté(e) le 24 février 2006 Encore plus facile.....! Allez, tu te met sur l'onglet présentation du dessin sur le quel tu veux importer les présentations, tu fais clic touche de droite souris, puis dans le menu "a partir du gabarit...". tu vas ensuite dans le répertoire ou ce trouve le dessin à partir duquel tu veux copier les présentations, tu selectionnes le dessin et tu fais "ouvrir". Là il va apparaître une petite fenêtre "inserer présentation(s)", tu selectionne alors la présentation (ou les présentations en appuyant simultanément sur shift ou ctrl en même temps que tu cliques), et tu fais OK. Et Hop! tu te retrouve avec la, ou les, mêmes présentations, avec même : echelles, plans gelés, textes ou dessins sur espace papier, cartouche....etc. bon courage! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yalta Posté(e) le 24 février 2006 Partager Posté(e) le 24 février 2006 Bonjour, ....si tu le permets Nakapuf j'ajouterai une petite précision à ta solution (que je ne connaissais pas d'aiileurs), la différence entre vos 2 solutions et que la tienne ne rétablit pas l'état des calques dans l'espace objet du dessin, seul l'espace objet de la présentation et recopié....je pense qu'il fallait le préciser..Maintenant, à chacun d'y trouver son bonheur........ merci de ta compréhension. ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wibz Posté(e) le 21 mars 2006 Auteur Partager Posté(e) le 21 mars 2006 Merci a tous, Jepréfere la 1ere solution elle répond plus a mes besoins. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jifi Posté(e) le 21 mars 2006 Partager Posté(e) le 21 mars 2006 Merci pour le feed-back ! :P Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
