Récupérations des propriétés des fichiers DWG
J'ai un dossier avec environ 1000 fichiers DWG.
Je souhaite en obtenir un listing comprenant :
- le nom du fichier
- la taille du fichier
- la date de création
- la date de dernière ouverture
- le temps passé (temps d'ouverture du fichier)
- éventuellement d'autres éléments s'ils y en a (comme les fichiers en XREFS)
Merci de m'indiquer la démarche à suivre ou une application permettant de faire se travail.
Cordialement
J'ai toujours conseillé ce listeur en anglais.
Le masque te permet de filtrer les DWG.
Les anciens te parleront du DOS.
Pour les Xrefs, les temsp de traitement et les présentations, c'est plus dur avec ce gratuiciel qu'avec d'autres outils dont on te parlera surement.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
J'ai le meme soucis, et pour le moment le seul moyen que j'ai trouver est de creer un "jeu de feuille", ce qui a pour but de lister l'ensemble des fichiers contenu dans un repertoire et sous repertoire.
pour chacun des fichiers je renseigne les cases du tableau proprietes du fichiers (fichiers, proprietes du dessin, onglet resumé)
une fois le "jeu de feuille" créer, cela permet d'inserer "un tableau de feuille" depuis le "jeu de feuille" dans un nouveau dessin. on obtient un alors un tableau renseigné automatiquement, et que l'on peu mettre à jour aussi automatiquement. cela evite les erreurs de saisie.
à voir, dans les proprietes du dessin, il y a un onglet personnaliser, je n'ai pas encore tester mais je pense que l'on doit pouvoir y mettre des données et les inclures dans notre tableau de feuille...
salutations acadienne,
Paul
ps: ca ne vaut pas de la SGDT, mais à defaut...
Tramber, ça m'étonne que tu ne lui proposes pas un script !
C'est sûr que sur 1000 dwg, il va falloir le scinder en moult scripts pour pas faire péter la mémoire.
Moi j'utilise pcatalog (voir telecharger.com) comme listeur de dwg. Il exporte la liste dans excel. Je construits mon script dans une cellule
d'excel du type :
="open "& CAR(34)&F2&B2&CAR(34)&" LISP " &" _close O"
les car(34) sont les guillemets
les F2 et G2 les références aux cellules ou il y a le nom du chemin et le nom du fichier
LISP est le nom du lisp (qui doit être chargé au contenu de démarrage) qui écrit une ligne dans un fichier texte dans laquelle il y a les
informations recherchées.
_close o permet de fermer le fichier sans enregistrer
Dans le lisp qui écrit les données, on peut faire appelle aux variables suivantes :
- le nom du fichier : dwgname (et dwgprefix le chemin)
- la taille : commande vl-file-size
- la date de création TDCREATE ou TDUCREATE (en local / universel)
- la date du dernier enregistrement : TDUPDATE ou TDUUPDATE (en local / universel)
- le temps passé (temps d'ouverture du fichier) : TDINDWG (en jour)
- les fichiers en XREFS : le lisp peu lire les blocks de la table et écrire le nom et le chemin que si c'est un xref
- présentation : (layoutlist)
Bon, j'ai bien regardé pcatalog, je le dis tout de suite, mieux vaut utiliser celui que je conseille, bien plus puissant.
Après, pour le script d'espionnage, je suis 1000 fois d'accord.
J'utilise ce scripteur à cet escient.
./__\.
  • 2 semaines après...
Bonjour
J'ai étudié vos réponses.
Je maitrise suffisamment Excel pour faire de la gestion dedans. Par contre, je débute en LISP
Voici le code que j'ai fait à l'aide d'exemples
[surligneur]
(defun c:dateagu ()
(setvar "cmdecho" 0)
(princ "\nTraitement en cours...")
(setq f (open (strcat (getvar "dwgname") ".ctl") "w"))
(princ "Fichier dessin: " f)
(princ (getvar "dwgname") f)
(princ "\n" f)
(princ "Taille : " f)
(princ (getvar "vl-file-size") f)
(princ "\n" f)
(princ "Date de création : " f)
(princ (getvar "TDCREATE") f)
(princ "\n" f)
(princ "Date du dernier enregistrement : " f)
(princ (getvar "TDUPDATE") f)
(princ "\n" f)
(princ "Temps passé :" f)
(princ (getvar "tdindwg") f)
(princ "\n" f)
(princ "Présentations :" f)
(princ (getvar "layoutlist") f)
(princ "\n" f)
(close f)
(princ "\nFin du traitement.")
(princ (strcat "\nLe fichier d'information se nomme: " (getvar "dwgname") ".CTL"))
(princ "\n==> DATEAGU")
) [/surligneur]
et voici le résultat
[surligneur]Fichier dessin: Relevé du 9-03-06.dwg
Taille : nil
Date de création : 2.45367e+006
Date du dernier enregistrement : 2.4538e+006
Temps passé :0.173179
Présentations :nil
[/surligneur]
Pourriez-vous m'aider sur les formats de dates ? et sur les extraits des présentations ? et éventuellement sur les tailles de fichiers avec la commandes vf-file-size ?
Cordialement
Apreès de multiples essais, je suis enfin arrivé à faire un lisp correct.
Par contre, ce que je croyais facile sous excel, l'ai finalement pas si simple.
Je reviens vers vous LUDWING, pour savoir comment faire un script sous excel qui à chaque ligne du tableau excel contenant le CHEMIN et le NOM d'un fichier DWG, lance l'ouverture du fichier DWG, puis la commande du LISP, et enfin la fermeture du fichier DWG.
Tout est dans la formule CONCATENER
Voir ici pour son usage.
Pour les chemins, remplacer le "\" par "\\" ou "/", c'est propre au langage AutoCAD
./__\.
Salut
C'est juste pour te montrer ce qui est possible de faire. Maintenant, pour ce qui est indiqué dans la fenêtre de texte, il faudrait que tu m'indiques comment tu veux que je reporte les infos dans excel. Depuis un fichier avec le choix de la feuille ou depuis un classeur vierge ? Le nom du dwg en colonne A, la taille en colonne B, etc...
(defun c:spy(/ disk_unit folder_name folder_list lst_str olderr rep sd)
 (defun err (msg / i n)
   (if (/= msg "Fonction annulée")
     (princ (strcat "\nErreur : " msg))
     (princ msg)
   (setq *error* olderr)
 (defun extract_folder (lst_fold / l_dir l)
   (setq l_dir '())
   (foreach n lst_fold
     (setq l (vl-directory-files n nil -1))
     (if (eq (car l) ".")
       (setq l (cddr l))
     (cond
       (l
         (setq l_dir
           (append
             (mapcar
               '(lambda (x)
                  (strcat n x "/")
                l
             l_dir
   l_dir
 (defun donne_date(td / d j hh m mm ss time y)
   (setq time (* 86400.0 (- td (setq j (fix td)))))
   (setq j (- j 1721119.0))
   (setq y (fix (/ (1- (* 4 j)) 146097.0)))
   (setq j (- (* j 4.0) 1.0 (* 146097.0 y)))
   (setq d (fix (/ j 4.0)))
   (setq j (fix (/ (+ (* 4.0 d) 3.0) 1461.0)))
   (setq d (- (+ (* 4.0 d) 3.0) (* 1461.0 j)))
   (setq d (fix (/ (+ d 4.0) 4.0)))
   (setq m (fix (/ (- (* 5.0 d) 3) 153.0)))
   (setq d (- (* 5.0 d) 3.0 (* 153.0 m)))
   (setq d (fix (/ (+ d 5.0) 5.0)))
   (setq y (+ (* 100.0 y) j))
   (if (< m 10.0)
     (setq m (+ m 3))
     (progn
       (setq m (- m 9))
       (setq y (1+ y))
   (setq hh (fix (/ time 3600.0)))
   (setq time (- time (* hh 3600.00)))
   (setq mm (fix (/ time 60.0)))
   (setq ss (- time (* mm 60.0)))
   (setq d (itoa (fix d)))
   (setq m (itoa (fix m)))
   (setq y (itoa (fix y)))
   (setq hh (itoa hh))
   (setq mm (itoa mm))
   (setq ss (itoa (fix ss)))
   (if (= (strlen d) 1)
     (setq d (strcat "0" d)))
   (if (= (strlen m) 1)
     (setq m (strcat "0" m)))
   (if (= (strlen hh) 1)
     (setq hh (strcat "0" hh)))
   (if (= (strlen mm) 1)
     (setq mm (strcat "0" mm)))
   (if (= (strlen ss) 1)
     (setq ss (strcat "0" ss)))
   (list (strcat d "." m "." y "   " hh ":" mm ":" ss) (strcat hh ":" mm ":" ss))
 (defun rechercher(rep fichier / bl blc dess doc fic lsp lst rech)
   (if (setq lst (vl-directory-files rep fichier 1))
     (progn
(setq lsp (getvar "acadlspasdoc"))
(setvar "acadlspasdoc" 0)
(setq doc (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)))
       (foreach fic lst
  (setq dess (vla-open doc (strcat rep fic)))
         (princ (strcat "\nTaille du fichier " (vl-string-translate "/" "\\" rep) fic " " (itoa (vl-file-size (strcat rep fic)))))
  (princ (strcat "\nDate de création "               (car  (donne_date (vlax-variant-value (vla-getvariable dess "tdcreate"))))))
  (princ (strcat "\nDate du dernier enregistrement " (car  (donne_date (vlax-variant-value (vla-getvariable dess "tdupdate"))))))
  (princ (strcat "\nTemps passé "                    (cadr (donne_date (vlax-variant-value (vla-getvariable dess "tdindwg" ))))))
         (princ "\nXref(s) associé(s)")
         (setq blc (vla-get-blocks dess))
         (vlax-for bl blc
           (if (eq (vla-get-isxref bl) :vlax-true)
             (princ (strcat "\n\t" (vla-get-name bl)))
         (princ "\nPrésentation(s) dans le dessin")
         (setq blc (vla-get-layouts dess))
         (vlax-for bl blc
           (if (not (eq (vla-get-name bl) "Model"))
  (vla-close dess)
(setvar "acadlspasdoc" lsp)
 (vl-load-com)
 (setq olderr *error* *error* err)
 (setq sd (getvar "sdi"))
 (setvar "sdi" 0)
 (if (member "acetutil.arx" (arx))
   (setq folder_name (acet-ui-pickdir))
   (setq folder_name (getstring T "Répertoire de recherche : "))
 (if folder_name
   (progn
     (if (not (eq (vl-string-elt folder_name (1- (strlen folder_name))) 92))
       (setq folder_name (strcat folder_name "\\"))
     (setq folder_name (vl-string-translate "\\" "/" folder_name)
    folder_list (list folder_name)
           lst_str folder_list)
     (rechercher folder_name "*.dwg")
     (while (setq lst_str (extract_folder lst_str))
       (foreach rep lst_str
         (rechercher rep "*.dwg")
 (setvar "sdi" sd)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Bonjour
Pour information, voici le code LISP que j'ai fait :
(defun c:dateagu ()
(setq f (open (strcat (getvar "dwgprefix")(getvar "dwgname") ".ctl") "w"))
(princ "\n" f) (princ (getvar "dwgname") f)
(princ "\n" f) (princ "Taille :" f)
(princ "\n" f) (princ (vl-file-size (strcat (getvar "dwgprefix")(getvar
"dwgname"))) f)
(princ "\n" f) (princ "Date de création : " f)
(princ "\n" f) (princ (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,TDCREATE), DD/MO/YY -
HH:MM:SS)")f)
(princ "\n" f) (princ "Date du dernier enregistrement : " f)
(princ "\n" f) (princ (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,tdupdate), DD/MO/YY -
HH:MM:SS)")f)
(princ "\n" f) (princ "Temps passé :" f)
(princ "\n" f) (princ (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,tdindwg), HH:MM)")f)
(princ "\n" f) (princ "Présentations :" f)
(princ "\n" f) (princ (layoutlist) f)
(close f)
".CTL"))
Et voici le contenu du fichier (.ctl) construit par le LISP :
Fichier dessin:
Taille :
1723126
Date de création :
24/10/05 - 14:57:35
16/03/06 - 10:33:13
Temps passé :
07:57
Présentations :
(Layout1 Présentation1 Présentation2 Présentation3)
Maintenant, je cherche à faire le traitement automatique par Excel. Je vois que ce n'est pas aussi simple que je ne le pensais.
Merci à vous pour cette étape en tout cas.
Cordialement
Wallas
Bonjour à tous et à Patrick_35
Je viens de l'essayer. Je n'ai pas sur mon poste autocad 2005 mais uniquement 2004LT. Je dois donc attendre la disponibilité du poste de mon collègue.
Sinon, cela fonctionne de façon impeccable.
Par contre, je cherche à savoir si les données sont enregistrées dans un fichier mais apparement non.
Je vais essayer de programmer cela en mettant une ligne par fichier et un point virgule entre chaque donnée de façon à pouvoir le reprendre dans un fichier excel (via peut être du CSV).
Pour info, j'ai eu une petite erreur sur un fichier nommé NOMFICHIER_Recover. J'ai supprimé le fichier et je vais refaire un essai.
Merci beaucoup.
Si jamais cela est simple pour toi de ramener ton LISP aux dispositions ci-dessus, je suis preneur évidement.
Je vais de tout façon repartir sur ton excellent travail.
Bonne journée
Wallas
Non, je n'envoi pas les info dans un fichier mais uniquement dans le fenêtre de texte. Les valeurs sont là et c'est ensuite pour pouvoir ensuite les écrire directement dans Excel et c'est pour cela que je passe pas par un fichier.
Je te posais aussi quelques questions, à moins que tu ne souhaites le faire toi-même grace au deux liens que je t'ai donné lors d'un autre post
Pour te répondre, Patrick_35, à terme je souhaite récupérer dans un fichier excel vierge les propriétés de mes 900 fichiers Excel de la façon suivante :
Colonne A : Chemin
Colonne B : Nom du répertoire
Colonne C : Taille du fichier
Colonne D : Date de création
Colonne E : Date de dernier enregistrement
Colonne F : Noms des XREF dans la même cellule avec un séparateur entre chaque Xref
Colonne G : Noms de Présentations dans la même cellule avec un séparateur entre chaque Présentations
Par contre, lors d'essais, apparement, j'ai vu apparaitre des dates de créations bizarres du style 1982.
Apres recherche, j'ai un fichier avec les propriétés suivantes :
Propriétés/Général
Auteur : 24/02/2006 - 09h26m01s
Modification : 05/01/05 - 09h50m40s
et
Propriétés/Statistiques
Crée le 2 janvier 1982 01h00m00s
ça, c'est pour l'anecdote car je ne vasi me mettre à chercher pourquoi nous avons ce genre d'erreur dasn les stats de nos fichiers.
Merci Patrick_35 de ton aide
Cordialement
Wallas
Salut
voici le lisp complet avec une liaison avec Excel. Le séparateur pour les xrefs et les présentations est le ;
(defun c:spy(/ classeur disk_unit dossier feuille folder_name folder_list ligne lien_xl lst_str olderr rep sd xl)
     (princ msg)
 (defun Liaison_Excel(/ Chemin_Excel Environ Version_Excel)
   (if (setq Chemin_Excel (vl-registry-read "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\App Paths\\Excel.EXE" "Path"))
     (progn
       (foreach Environ (list "SYSTEMROOT" "WINDIR" "WINBOOTDIR" "SYSTEMDRIVE" "USERNAME" "COMPUTERNAME" "HOMEDRIVE" "HOMEPATH" "PROGRAMFILES")
         (if (vl-string-search (strcat "%" Environ "%") Chemin_Excel)
           (setq Chemin_Excel (vl-string-subst (strcase (getenv Environ)) (strcat "%" Environ "%") Chemin_Excel))
       (if (= (vl-string-elt Chemin_Excel (1- (strlen Chemin_Excel))) 92)
         (setq Chemin_Excel (strcat Chemin_Excel "Excel.exe"))
         (setq Chemin_Excel (strcat Chemin_Excel "\\Excel.exe"))
       (cond
         ((findfile (vl-string-subst "Excel8.olb" "Excel.exe" Chemin_Excel))
           (setq Chemin_Excel (vl-string-subst "Excel8.olb" "Excel.exe" Chemin_Excel))
         ((findfile (vl-string-subst "Excel9.olb" "Excel.exe" Chemin_Excel))
           (setq Chemin_Excel (vl-string-subst "Excel9.olb" "Excel.exe" Chemin_Excel))
         ((findfile (vl-string-subst "Excel10.olb" "Excel.exe" Chemin_Excel))
           (setq Chemin_Excel (vl-string-subst "Excel10.olb" "Excel.exe" Chemin_Excel))
       (cond
         ((= (strcase (vl-filename-base (vl-filename-directory Chemin_Excel))) "OFFICE11")
           (setq Version_Excel "2003")
         ((= (strcase (vl-filename-base (vl-filename-directory Chemin_Excel))) "OFFICE10")
           (setq Version_Excel "XP")
         ((= (strcase (vl-filename-base Chemin_Excel)) "EXCEL8")
           (setq Version_Excel "97")
         ((= (strcase (vl-filename-base Chemin_Excel)) "EXCEL9")
           (setq Version_Excel "2000")
       (if (not Version_Excel)
         (setq Chemin_Excel nil)
   (list Chemin_Excel Version_Excel)
   (setq l_dir '())
   (foreach n lst_fold
       (setq l (cddr l))
     (cond
       (l
         (setq l_dir
           (append
             (mapcar
               '(lambda (x)
                  (strcat n x "/")
                l
             l_dir
   l_dir
 (defun rng (col)
  (xlp-get-range feuille (strcat col (itoa ligne)))
     (progn
       (foreach fic lst
         (xlp-put-value (rng "A") (vl-string-translate "/" "\\" rep))
         (xlp-put-value (rng "B") fic)
         (xlp-put-value (rng "C") (vl-file-size (strcat rep fic)))
         (xlp-put-numberformatlocal (rng "C") "# ##0")
         (xlp-put-value (rng "D") (- (vlax-variant-value (vla-getvariable dess "tdcreate")) 2415019))
         (xlp-put-numberformatlocal (rng "D") "jj/mm/aaaa   hh:mm:ss")
         (xlp-put-value (rng "E") (- (vlax-variant-value (vla-getvariable dess "tdupdate")) 2415019))
         (xlp-put-numberformatlocal (rng "E") "jj/mm/aaaa   hh:mm:ss")
         (xlp-put-value (rng "F") (vlax-variant-value (vla-getvariable dess "tdindwg")))
         (xlp-put-numberformatlocal (rng "F") "hh:mm:ss")
         (setq blc (vla-get-blocks dess) nom "Aucun")
         (vlax-for bl blc
             (if (eq nom "Aucun")
               (setq nom (vla-get-name bl))
               (setq nom (strcat nom ";" (vla-get-name bl)))
         (xlp-put-value (rng "G") nom)
         (setq blc (vla-get-layouts dess) nom "Aucune")
         (vlax-for bl blc
             (if (eq nom "Aucune")
         (xlp-put-value (rng "H") nom)
         (setq ligne (1+ ligne))
  (vla-close dess)
 (vl-load-com)
 (if (car (setq lien_xl (Liaison_Excel)))
   (progn
     (setvar "sdi" 0)
       (setq folder_name (getstring T "\nRépertoire de recherche : "))
     (if folder_name
       (progn
         (if (setq Xl (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
           (progn
             (princ (strcat "\nConnexion avec Excel " (cadr lien_xl)))
             (if (null xl-open)
               (vlax-import-type-library
                 :tlb-filename (car lien_xl)
                 :methods-prefix "xl-"
                 :properties-prefix "xlp-"
                 :constants-prefix "xlc-")
             (setq xl_wks (vlax-get xl "Workbooks"))
             (setq dossier (vla-add xl_wks))
             (setq classeur (vlax-get dossier "Sheets"))
             (setq feuille (xlp-get-item classeur 1))
             (vla-put-visible xl 1)
             (setq ligne 1)
             (xlp-put-value (rng "A") "Chemin")
             (xlp-put-value (rng "B") "Fichier")
             (xlp-put-value (rng "C") "Taille")
             (xlp-put-value (rng "D") "Date de création")
             (xlp-put-value (rng "E") "Date du dernier enregistrement")
             (xlp-put-value (rng "F") "Temps du dessin")
             (xlp-put-value (rng "G") "Xref(s)")
             (xlp-put-value (rng "H") "Présentation(s)")
             (setq ligne 2)
     (setvar "sdi" sd)
   (alert "Excel est introuvable")
Bonjour
Un grand merci à Patrick_35 pour son travail
Je vais essayer dès aujourd'hui ce lisp.
Encore Merci.
Dernière chose, si je peux me permettre, il serait intéressant que Patrick_35 metre à disposition, si ce n'est déjà fait ce lisp sur les téléchargements.
Si tu veux, je peux le faire en ton nom.
Cordialement
Wallas
J'ai fait un essai et voici le résultat dans la ligne de commande de AUTOCAD
Connexion avec Excel 2003
Erreur : Erreur Automation. Aucune description n'a été entrée.
AUTOCAD 2005
Excel 2003
Excel s'est bien ouvert sur un tableau vierge.
Je n'ai pas sur le PC les fichiers excel8.olb, excel9.olb et excel10.olb. Cela est-il un problème ?
Merci de m'indiquer comment je peux corriger le lisp.
Cordialement
Wallas
Salut
C'est surement dû à un problème de version d'excel. D'après ce post, il faut remplacer tous les "xlp-put-value" par "xlp-put-value2". Comme je n'ai pas la version 2003, je ne peux pas tester, mais ça fonctionne très bien sur mon Excel97. Si d'autres pouvait tester le prog avec différentes versions d'excel, ce serait sympa.
Et si tu veux le mettre à disposition le lisp, c'est comme tu le souhaites
J'ai testé en l'état avec excel 2003 : même message d'erreur que Guibout.
Après avoir remplacé tous les xlp-put-value par xlp-put-value2 çà marche impécablement :D
Merci (gile) :cool:
C'est donc bien un souci de version (c'est quand même vicieux de changer value par value2 :mad: )
Donc avec 2003 et XP, il faut value2
Sur 97 seulement value
Reste à savoir pour la version 2000 :casstet:
