Options de commandes
Bonjour à tous
Quelle serait la variable permettant d'activer l'option de commande par 'enter' (ou 'space') ?
Exemple : copy (select - enter) [multiple] : il faut taper 'm - enter' pour activer l'option multiple.
Je me souviens qu'il existe une option ou variable permettant l'activation de l'option sans devoir taper la lettre.
Diogène
Ce n'est pas le point-virgule, du moins en macro?
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une variable. Il y a dans certaines commande, une option par défaut ; dans la syntaxe AutoCAD elle est mis entre .
Exemples :
Commande: pedit
Sélectionnez la polyligne ou [Multiple]:
L'objet sélectionné n'est pas une polyligne
Voulez-vous le transformer en polyligne?
pour [Multiple] il faut taper M
pour il suffit de faire "Enter"
Effacer les objets source ? [Oui/Non] :
pour Oui taper O
pour Non taper N ou "Enter"
[Edité le 22/2/2006 par (gile)]
Pour COPY, tu dois confondre avec AutoCAD 2006 pour lequel il y a une variable.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
