Eric Posté(e) le 21 février 2006 Posté(e) le 21 février 2006 Pour se détendre un peu : Comment obtenir en une fois toutes les côtes dynamiques d'une polyligne sur AutoCAD 2006, comme sur l'image ci dessous ? http://www.caderix.com/cadxp/jeuautocad10.gif Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Tramber Posté(e) le 21 février 2006 Posté(e) le 21 février 2006 http://img416.imageshack.us/img416/3637/dejaca1ew.jpg J'ai déjà ça, mais je note que tu n'as qu'une poignée activée.Ca fait partie du jeu ou quoi, parce que je sèche :P ? [Edité le 21/2/2006 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 21 février 2006 Posté(e) le 21 février 2006 Si c'est un bloc dynamique, c'est pas du jeu :o Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Eric Posté(e) le 21 février 2006 Auteur Posté(e) le 21 février 2006 Citation Si c'est un bloc dynamique, c'est pas du jeu Non, non c'est une polyligne classique Citation J'ai déjà ça c'est un bon début :) Citation Ca fait partie du jeu ou quoi, parce que je sèche Ah quand même, c'est dur de vous faire sécher :D [Edité le 21/2/2006 par Eric] Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
jifi Posté(e) le 21 février 2006 Posté(e) le 21 février 2006 Alors là.... je sèche également !!! Mais le roi de la variable nous a certainement concocté une petite spéciale :P A+ Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
manon55000 Posté(e) le 22 février 2006 Posté(e) le 22 février 2006 Je suis aussi très impatiente de savoir comment tu fais, j'ai cherché partout, mais bon! j'arrète de me creuser la tète, ça commence à faire mal
jalna Posté(e) le 22 février 2006 Posté(e) le 22 février 2006 Bonjour, N'ayant pas 2006 sous la main je pense à la variable système DYNDIVISLa variable système DYNDIVIS doit être définie sur 2 afin d'afficher toutes les cotes dynamiques Voila à vous d'éssayer et de donner une réponse! "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
Eric Posté(e) le 22 février 2006 Auteur Posté(e) le 22 février 2006 Non désolé Jalna c'est pas ça Ce qui est marrant c'est qu'on aussi le faire sur plusieurs polyligne ;) Manque plus qu'une fonction qui les transforme en vrai côtes et ce serais super http://www.caderix.com/cadxp/jeuautocad10b.gif Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
jalna Posté(e) le 22 février 2006 Posté(e) le 22 février 2006 Citation Manque plus qu'une fonction qui les transforme en vrai côtes et ce serais super Oui Sauf que tu aurais beaucoup de doublons (Je regarde sur ton dessin et je remarque que [surligneur] parfois[/surligneur] tu as des doublons(peut etre un lien avec la réponse)) et ce n'est pas le but d'une cotation (c'est d'ailleur une chose tres difficile dans le dessin, de coter juste ce qu'il faut et pas plus...) Et en ce qui concerne la cotation alors la je dois dire que la meilleure cotation reste celle de base d'AutoCAD car depuis les nouveautés et la je pense à la cotation associative cela reste vraiment n'importe quoi (à mon gout) à moins d'avoir un dessin parfait du premier coup (sans aucunes modifs à aportées) et comme je bosse dans l'architecture (pour des archis) cela n'arrive jamais et j'ai eu plusieurs surprises avec la cot assoc!! Bon sinon toujours pas de réponses à ton jeu (désolé je ne peu éssayer car la je suis sur 2005) Mais éffectivement cela peut etre pratique quand on veut connaitre les dimensions (pour mémoire) d'une piece!! Allez bonne soirée!!! "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
Concombre_masque Posté(e) le 22 février 2006 Posté(e) le 22 février 2006 Citation (désolé je ne peu éssayer car la je suis sur 2005) Fais un effort. :o Tes polylignes, c'est pas des fentres des fois ? :casstet: www.concombre-masque.com
Tramber Posté(e) le 22 février 2006 Posté(e) le 22 février 2006 Et toujours une seule poignée dans les images de la poly, bizarre..... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Eric Posté(e) le 22 février 2006 Auteur Posté(e) le 22 février 2006 Citation Oui Sauf que tu aurais beaucoup de doublons (Je regarde sur ton dessin et je remarque que parfois tu as des doublons(peut etre un lien avec la réponse)) et ce n'est pas le but d'une cotation (c'est d'ailleur une chose tres difficile dans le dessin, de coter juste ce qu'il faut et pas plus...) Oui c'est sur que brut comme ça c'est pas top avec les doublons, mais si on pouvait sélectionner celle qu'on veut garder (comme dans Inventor par exemple) ça pourrais être pas mal. Et puis de toute manière, c'est pas prévu, j'imagine que si Autodesk le faisait il ferais un truc un peu mieux pour éviter les doublons C'était qu'une idée en l'air Citation Fais un effort. C'est vrai qu'il exagère aussi, il donne des conseils et il a même pas le matos qu'il faut :D (je plaisante) Citation Tes polylignes, c'est pas des fentres des fois ? Non Citation Et toujours une seule poignée dans les images de la poly, bizarre..... Comme tu dis ! :D Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 23 février 2006 Auteur Posté(e) le 23 février 2006 Bon alors apparement pas si facile ce numéro 10 Allez pour pimenter un petit peu le jeu, celui qui trouve la solution gagnera au choix, un exemplaire du bloc vis dynamiques (voir cette page) Ou 15 jours de pub gratuite pour son site perso ou celui de sa société sur Le Journal de Caderix Bon d'accord c'est pas l"euro million, mais c'est que le petit jeu de la semaine aussi :D Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Oli553 Posté(e) le 23 février 2006 Posté(e) le 23 février 2006 Je trouve pas; Alors tu gagne de la pub a vie sur mon site ;) Mince, c déjà fait :o Voir ICI L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
thierry.garré Posté(e) le 23 février 2006 Posté(e) le 23 février 2006 Alors la , ma langue au chat : pas une piste de réponse. un cthi indice ???? Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
manon55000 Posté(e) le 23 février 2006 Posté(e) le 23 février 2006 est ce qu'il n'y aurait pas une variable cachée par hazard???
Eric Posté(e) le 23 février 2006 Auteur Posté(e) le 23 février 2006 Citation est ce qu'il n'y aurait pas une variable cachée par hazard??? Non pas de variable Citation un cthi indice ???? Pas facile de donner un indice sans donner la réponse parce que c'est très simple à faire, mais bon c'est vrai que faut y penser (c'est tordu comme idée) Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 23 février 2006 Auteur Posté(e) le 23 février 2006 Disons que ça utilise un bug ou plutôt une limitation d'AutoCAD. Je ne sais pas si ça va vous aider plus Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
manon55000 Posté(e) le 23 février 2006 Posté(e) le 23 février 2006 encore une question, est ce que ça marche quand les lignes ne sont pas perpendiculaires?
thierry.garré Posté(e) le 23 février 2006 Posté(e) le 23 février 2006 Citation Disons que ça utilise un bug ou plutôt une limitation d'AutoCAD. Je ne sais pas si ça va vous aider plus si si beaucoup :P d'autant plus que y en a pas beaucoup sur ce logiciels (des bugs) Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Eric Posté(e) le 23 février 2006 Auteur Posté(e) le 23 février 2006 Citation encore une question, est ce que ça marche quand les lignes ne sont pas perpendiculaires? Oui ça marche aussi Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
thierryd Posté(e) le 24 février 2006 Posté(e) le 24 février 2006 bonjour, alors là, je sèche aussi...........
Concombre_masque Posté(e) le 24 février 2006 Posté(e) le 24 février 2006 LA REPONSE !!! LA REPONSE !!! :o :o :o www.concombre-masque.com
Turtle Posté(e) le 24 février 2006 Posté(e) le 24 février 2006 Heu ça marche aussi sur Map 3D 2006 ???? Parce que la je suis entrain de foutre en l'air tout mes parametre tel que : dyndigrip ; dynmode; dyntooltips; dynprompt ; ect .......................... Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Eric Posté(e) le 24 février 2006 Auteur Posté(e) le 24 février 2006 Citation LA REPONSE !!! LA REPONSE !!! Oh ben non c'est pas du jeu :D Citation Heu ça marche aussi sur Map 3D 2006 ???? Parce que la je suis entrain de foutre en l'air tout mes parametre tel que : dyndigrip ; dynmode; dyntooltips; dynprompt ; ect Je pense que cela doit fontionner aussi sur MAP 3D 2006Mais on a dit plus haut que ce n'était pas une variable, alors faut arrêter de tout casser :D Il faut voir plus loin que cela C'est simple, mais tordu Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
