clambert Posté(e) le 21 février 2006 Posté(e) le 21 février 2006 Peut-on réinitialiser les barres d'outils telle qu'à l'origine ? ?Les barres d'outils créées ne veulent pas être supprimées : elle réapparaissent à chaque réouverture du logiciel.
Tramber Posté(e) le 21 février 2006 Posté(e) le 21 février 2006 As-tu utilisé la barre d'outils Espaces de travail.Si tu reviens sur "AutoCAD par défaut", il y a ré-initialisation, normalement. A la différence des MNU, il n'existe pas de fichiers initiaux. La personnalisation n'est plus annulable. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Eric Posté(e) le 21 février 2006 Posté(e) le 21 février 2006 Les fichier originaux sont dans un autre dossier Voir ce message Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Tramber Posté(e) le 21 février 2006 Posté(e) le 21 février 2006 Ah cool, alors autant pour moi.Donc, on doit pouvoir recharger le CUI CUI original ! Sinon, la méthode que j'ai donné devrait pourvoir marcher suivant le cas. Mais, les espaces de travail sont AutoCAD ou Autodesk Architectural Desktop, normalement c'est bien dispo sur AutoCAD.... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Concombre_masque Posté(e) le 21 février 2006 Posté(e) le 21 février 2006 HS. Je viens de reinstaller autocad (avec essai de transferer ma barre d'outils) et je maudis toujours autant ce nouveau systeme de CUI. :mad: :mad: www.concombre-masque.com
clambert Posté(e) le 21 mars 2006 Auteur Posté(e) le 21 mars 2006 Merci à tous.J'ai résolu mon problème : j'ai suivi Eric puis Jifi. Les fichiers utilisés dans la session AutoCAD en cours se trouvent dans un répertoire de ce type : C:\Documents and Settings\jifi\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\fra\Support J'ai fait un bidouillage peut être un peu tordu, que je ne saurais pas expliquer avec précision, maisCA MaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarCHE ! ! !
