Petit probleme avec les masses élémentaires
Alors avec la 2004, je sélection un rectangle puis un cercle, clic droit convertir en masse élémentaire...
Alec la 2006, je sélection un rectangle puis un cercle, clic droit ...ya plus l'option convertir en masse élémentaire...Il faut convertir les polyligne et les cercles séparément. C'est normale ?
A+
KC
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
C'est normal, parce que le cercle n'est pas une polyligne, donc le menu contextuel est différent.
Si tu convertis ton cercle en polyligne, ça fonctionne.
Ah, s'il n'y avait que ce problème ! ;)
A+
Daniel Gillard
C'est juste un petit problème, dommage , ca marché avant...c'était plus rapide avant...
Faudrait créer des cercles en polyligne directement...
A+
KC
Inventor
3d Viz
Paint
