caliméro1959 Posté(e) le 20 février 2006 Posté(e) le 20 février 2006 Quels sont les bons conseils d'utilisation d'une batterie d'un pc portable pour la préserver au maximum. Merci Jean-luc
mdsv31 Posté(e) le 20 février 2006 Posté(e) le 20 février 2006 Il faut la vider completement de temps en temps (moi je le fais une foi par mois) pour eviter que la batterie ne prenne la memoire de charge. Je m'explique quand tu recharche trop souvent ta batterie quand elle est a moitie, elle risque de le garder en memoire de charge. du coup ta batterie ne tient plus que la moitier du temps. @+MDSV31 PS: L'info me vient du service apres vente de siemens fujitsu, apres un probleme de batterie su mon portable. Dessinateur Indépendant
caliméro1959 Posté(e) le 20 février 2006 Auteur Posté(e) le 20 février 2006 Merci pour ta réponse MDSV 31.Toutefois lorsque je l'utilise sur secteur , faut-il enlever la batterie? @+ Jean-luc
Tramber Posté(e) le 20 février 2006 Posté(e) le 20 février 2006 Toutefois lorsque je l'utilise sur secteur , faut-il enlever la batterie? En théorie, oui surtout si elle est vide. Mais à l'inverse, la laisser permet de la laisser toujours chargée. Au bout de presque 2 ans, je constate que cette 2ème méthode n'est pas mauvaise. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
fhervet Posté(e) le 21 février 2006 Posté(e) le 21 février 2006 Bonjour, en théorie une batterie de portable a une durée de vie de 2 ans à 3 ans.La méthode de charge et l'effet mémoire dépendent du type de batterie : ni-mh, ni-cd, li-ion.voir les sites :www.ni-cd.netwww.aboutbatteries.com Franck Hervet
