Les4M Posté(e) le 20 février 2006 Posté(e) le 20 février 2006 Bonjour à tous, Je travaille actuellement avec Autodesk Architectural Desktop 2006 et je souhaiterais pouvoir exploiter certaines propriétés des blocs dynamiques (en particulier la visibilité) pour créer des tables de nomenclatures. Or, il semble impossible d'accéder aux informations des blocs dynamiques pour créer un jeu de propriétés. Est-il possible de récupérer dans un style de jeu de propriété ce nouvel attribut des blocs? Merci d'avance à celle, ou celui, qui répondra par l'affirmative à cette question en l'accompagnant d'un mode opératoire.
Oli553 Posté(e) le 20 février 2006 Posté(e) le 20 février 2006 Et avec l'extraction d'attribut, tu ne peut pas séléctionné le type? L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Tramber Posté(e) le 20 février 2006 Posté(e) le 20 février 2006 Dans ce post, j'ai donné des éléments de prog pour récupérer les infos de blocs dynamiques. Va falloir programmer ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 20 février 2006 Posté(e) le 20 février 2006 (defun c:gdb (/ obj value) (vl-load-com) (setq obj(vlax-ename->vla-object (car (entsel)))) (setq value(vla-get-Show (car (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-getdynamicblockproperties obj)))))) (alert(VL-PRINC-TO-STRING value)) ) Renverra Vlax-True ou ..False suivant le paramètre de visibilité. Tape GDB la routine chargée et il faut donc que tu en dises plus sur le tableau ou le rapport que tu veux batir..... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Les4M Posté(e) le 21 février 2006 Auteur Posté(e) le 21 février 2006 Merci pour ces réponses rapides et pour ce bout de code Je récupère la doc du Lisp et je me plonge dans le travail. @ bientôt Marc
Circus Posté(e) le 23 mars 2006 Posté(e) le 23 mars 2006 Je suis confronter au meme probleme. Super pratique les blocs dynamique. Dimensionement et cotation rapide d'une trappePassage des équipements électrique en format étanche en 1 clic... Mais impossible de récupérer ses infos dans le jeu de prorpiété et donc d'en faire une nomenclature. Il manque également pour les objets AEC , et donc Portes et Fenêtres, la référence d'ancrage. C'est important de savoir qui est sur qui. Euh donc ma question, Autodesk Architectural Desktop 2007 ??? il le fait ? Mais surtout :Esce possible de dévellopper un code vbscrip dans le jeu de propriété. ??? Je rappele que la commande LISTE permet d'avoir tous les infos sur les blocs dynamic, et de meme pour les objets AEC dont la réf d'ancrage... A++ Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
