Chargement fonctions autocad
Salut tout le monde, j'ai un très gros soucis avec Autocad2006,
au lancement du programme, plus aucune barre d'outil n'est chargée,
plus une seule fonction de dessin disponible,
pourtant tous les fichiers sont bien présents dans le dossier SUPPORT.
Que faire?Le programme est inutilisable...
Merci de votre aide...
Tu fais un clic droit sur la barre de menu et ensuite du selectionne les palettes dont du a besoin
MDSV31
Dessinateur Indépendant
Si en lançant AutoCAD 2006 les menus ne se chargent pas et qu'en essayant de les recharger manuellement vous obtenez un message d'erreur il faut sous windows faire
Démarrer - executer - regsvr32 msxml3.dll
Puis relancer AutoCAD
à mon avis ton cui n'est plus charger... "CUI" pour entrer dans l'éditeur.
Je pense que tu es sur la bonne piste mais comment faire la manip après?
[Edité le 17/2/2006 par mardemonpc]
Ca ne donne rien de plus...
Tu tape "MENU" dans la ligne de commande et ensuite tu selectionne AutoCAD.CUI
cela va recharcher le menu AutoCAD de base
MDSV31
