Joindre lignes ou droites parelles
la seule façon que je connais, c'est la commande RACCORD
et c'est bien utile par moment.
Si c'est bien de 2 lignes parallèles dont tu parles.
[Edité le 17/2/2006 par kallain]
Merci de votre aide mais en fait je me suis mal expliqué.
Je vais essayer d’être plus clair :
J’ai une Polyligne sur laquelle aboutissent plusieurs autres Polylignes perpendiculaires.
Y-t-il un moyen d’en faire une seule et unique Polyligne (comme une sorte de Polyligne à plusieurs branches) ?
" Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
Non je ne veux pas faire un bloc !
Ta raison ce que je demande est peut-être impossible, mais j’attends d’abord de voir si quelqu’un connaît une solution.
Impossible is nothing…. Qui a dit ça… :angel:
il existe la commande groupe.
Mais je ne l'ai jamais vraiment utilisée.
Ca permet de faire comme en bloc, mais sans etre un bloc
C'est peut-etre un filon a exploiter.
C’est n’est pas exactement le résultat que je voulais obtenir... mais on avance.
Merci beaucoup de ton aide, et aux autres aussi. :)
Pour faire une polyligne "à plusieurs branches", pourquoi ne pas faire des polylignes avec des sommets confondus? Ceci est le plus simple à créer mais le plus difficile à modifier par la suite!
charge le lisp suivant et tape PEIGNE avant de saisir 2 points :
(defun c:peigne()
 (setq oldos(getvar"osmode"))(setvar"osmode" 0)
 (setq p1(getpoint)p2(getpoint))
 ;;;(command"_line" p1 p2 "")
 (setq petidis(/(distance p1 p2)5.0)ango(angle p1 p2)
lipo (list p1 (polar p1(+(/ pi 2)ango) petidis) p1))
 (repeat 5
   (setq lipo(append lipo(list(setq p1(polar p1 ango petidis)))))
   (setq lipo(append lipo(list(polar p1(+(/ pi 2)ango) petidis))))
   (setq lipo(append lipo(list p1))))
 (command"_pline")(foreach p lipo(command p))(command "")
 (setvar"osmode"oldos)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Sur la ligne de commande tu tapes
_.PLINE
0,0
[surligneur] 10,0[/surligneur]
10,1
_close
le point 10,0 est utilisé deux fois donc deux point confondus
[Edité le 21/2/2006 par Maximilien]
Merci à tous pour vos conseils.
J’ai surtout retenu la commande « groupe » que je trouve très pratique et le peigne de Tramber avec lequel je me coiffe tous les matins… :cool:
A bientôt.
