ben_libout Posté(e) le 17 février 2006 Posté(e) le 17 février 2006 Bonjour, afin de pouvoir placer des tolérances géométriques dans ProE je cré des plans de références. Ces plans de références reste toujours affichés que j'affiche ou cache mes plans. Le seul moyen pour moi et de le placer dans une couche que j'occulte. Mais dans ce cas il n'apparait plus sur la mise en plan. Il doit y avoir une solution (option) car ProE s'adapte tjs à l'utilisateur pour lui dire de monter ou de cacher les plans de références en même temps que les autre plan de la pièce ou de l'asm. Avez-vous une solution pour les faire disparitre de ma pièce et apparaitre en mise en plan ? D'avance merci. A+ Ben
hoppla Posté(e) le 17 février 2006 Posté(e) le 17 février 2006 Tu ajoutes ça dans ton fichier DTL ( config de la mise en plan ) :draw_layer_overrides_model NOignore_model_layer_status YES Comme ça tu peux régler séparément les layers en pièce ( ou assemblage ) et en plan.Par contre le fichier DTL se charge à la création du plan puis les options sont stockées dans ce dernier. Pour les plans existants il te faudra sans doute les éditer manuellement ou recharger le nouveau fichier dtl : bouton de droite de la souris en mise en plan / propriétés / options dessin
hoppla Posté(e) le 17 février 2006 Posté(e) le 17 février 2006 Je viens de jeter un oeil en Wildfire 2.0, et les options que je viens de te lister étaient réglées correctement par défaut. Tu utilises peut être des fichiers de configuration anciens ou qui ont été volontairement modifiés pour rendre les layers dépendants...
