nombredor Posté(e) le 16 février 2006 Posté(e) le 16 février 2006 Bonjour, Je voudrais savoir comment on fait ce genre de coupe. C'est un dessin du menu d'aide, donc ça devrait être possible. http://img129.imageshack.us/img129/5006/publication30qj.jpg La plupart du temps quand on coupe dans une forme, créee par extrusion ou suivant un chemin, on a du vide et non pas ce genre de rendu. Help !![Edité le 16/2/2006 par nombredor] [Edité le 16/2/2006 par nombredor]
axx Posté(e) le 16 février 2006 Posté(e) le 16 février 2006 Le dessin est bien une coupe mais elle a été designer comme ça au départ.Les coupe de SketchUp sont creuse.
nombredor Posté(e) le 16 février 2006 Auteur Posté(e) le 16 février 2006 Le dessin est bien une coupe mais elle a été designer comme ça au départ.Les coupe de SketchUp sont creuse. Donc on ne peut pas obtenir cet effet la via l'outil de coupe... :( Dommage, parceque des murs creux, c'est pas vraiment ce qu'on voit dans la réalité. Le seul moyen est donc de proceder par intersection de volumes, ce qui prend pas mal de temps.
Tramber Posté(e) le 17 février 2006 Posté(e) le 17 février 2006 Je m'inscris en faux. Il suffit d'un seul coup de crayon pour refermer une surface ! En général. Si il y a des groupes et des composants, le problème est différent. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
axx Posté(e) le 20 février 2006 Posté(e) le 20 février 2006 Attention il faut savoir de quoi on parle. Je ne dit pas qu’il est impossible d’obtenir cette coupe, je dit qu’il est impossible de l’obtenir avec l’outils “Plan de section” sans avoir le creux.
nombredor Posté(e) le 20 février 2006 Auteur Posté(e) le 20 février 2006 Attention il faut savoir de quoi on parle. Je ne dit pas qu’il est impossible d’obtenir cette coupe, je dit qu’il est impossible de l’obtenir avec l’outils “Plan de section” sans avoir le creux. Alors quelle est selon toi la methode la plus rapide et la plus éfficace pour obtenir cette coupe ?
esbe Posté(e) le 22 février 2006 Posté(e) le 22 février 2006 Bonsoir Je viens de le faire donc pour info... Avant e commencer, ds le proprietes, je choisis une couleur vive et une epaisseur de trait de coupe de 1.Il faut que la coupe soit parallele à un axe (de preference) de réference (pour pouvoir imprimer à l 'échelle) .Sinon on place les axes sur le plan de coupe, gain de temps pour les surfaces à creer ( avec rectangle par exemple) Je positionne mon plan de coupe sur mon immeuble, clic droit "creer un groupe de la coupe"Pour faciliter la lisibilité, je deplace ce groupe à X m de mon dessin selon un axe, biensur.Ds mon groupe , je dessine les surfaces pour combler les creux !Je choisis la couleur de ma coupe. je replace et voilà bonsoir
nombredor Posté(e) le 22 février 2006 Auteur Posté(e) le 22 février 2006 Salut, Merci pour ton explication. J'ai essayé mais après avoir déplacé mon groupe de coupe ce dernier disparait au moment ou je click à la dsitance voulue.Et aucun moyen de le récupérer, c'est comme si ça l'éffacait carrément. :(
esbe Posté(e) le 23 février 2006 Posté(e) le 23 février 2006 Bonjour C 'est vrai que hier cela m 'est arrivé aussi une fois, mais j 'ai recommencé et là pas de soucis !Donc je ne sais pas le comment du pourquoi !! peut-être des histoires de goupe. As tu verifié que tes traits de coupes etaient en couleur vive ? ds affichage, visite guidée, parametres.je viens de le refaire et çà marche En fait quand tu cliques droit sur l 'outil coupe pour creer ton groupe tu peux le deplacer ds la foulée car il est déjà selectionné ! Courage@+
nombredor Posté(e) le 23 février 2006 Auteur Posté(e) le 23 février 2006 Oui j'ai tout parametré comme il faut, les contours de coupe sont bien rouge vif mais lorsque je déplace le groupe (séléctionné en jaune vif) il ne reste que des petites croix... !?!
nombredor Posté(e) le 23 février 2006 Auteur Posté(e) le 23 février 2006 :) OK Ca marche.... J'avais tout simplement oublié de déplacer du bon côté de la coupe. Evidemment tout ce qui se trouve devant le plan de coupe est inclus dans la coupe donc éffacé. ;) Merci a toi pour tes conseils Esbe... petite question comme ça, tu utilises Sketchup au niveau professionnel ?
esbe Posté(e) le 23 février 2006 Posté(e) le 23 février 2006 Cool ! Tu vois comme c 'est simple d 'obtenir de jolie coupe !Personnellement, je les colore soit en gris clair avec la hachure à la main de Su soit de la couleur des murs ! Sinon oui, je fais de l 'architecture donc je monte toutes les 3D sur SU, je ne dessine plus que les plans sur autocad !Avec SU, j'ai toutes les façades et toutes les coupes que je veux d'un coup !!!Gain de temps @+
nombredor Posté(e) le 23 février 2006 Auteur Posté(e) le 23 février 2006 En éffet le tout Autocad /Autodesk Architectural Desktop n'est pas la meilleure solution. SU est un vrai outil de modelage 3D sans avoir les complications d'un 3Ds Max ou Lightwave. Pour les maquettes archi et les avant-projets c'est parfait. On recherche toujours un outil qui puisse tout faire et sans trop de contraintes. Je crois que ca n'existe pas et qu'il faut comme tu le fais employer deux ou trois logiciels differents en fonction de la tâche souhaitée. Un moment je me suis interessé à REVIT 7 et j'avoue qu'il m'avait seduit par son interface résolument orientée vers la conception du bâtiment Je croyais que j'avais alors trouvé LE logiciel qui reunissait à peu près tout en un. Seuls defauts : - un peu compliqué quand il s'agit de traiter un bâtiment ancien avec des façades pas toujours d'aplomb et des toitures gauches. - un peu compliqué pour éditer de nouvelles familles.Il est parfait pour des projets de plans sur un batiment moderne. Bonne soirée.
esbe Posté(e) le 23 février 2006 Posté(e) le 23 février 2006 Justement on vient de me le conseiller !!! J 'avais envie de faire une formation sur Archicad que me semblait le plus proche de mes besoins mais Revit revient beaucoup !Est-il dynamique et aussi simple que SU ? un peu compliqué pour éditer de nouvelles familles. Qu'entends-tu par là ?
Tramber Posté(e) le 23 février 2006 Posté(e) le 23 février 2006 SK est un logiciel d'esquisse 3D. Il faut vraiment analyser tes besoins avant d'imaginier qu'il te rende tous les services. Mais tu as besoin de plans détaillés et colorisés avec des types de lignes ou pas du tout. SinonSketch'Up ne suffit pas. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
esbe Posté(e) le 23 février 2006 Posté(e) le 23 février 2006 Personnellement SU me suffit pour l 'instant mais il est vrai que je bosse sur des avant projets pour l 'instant ! Excepté les carences en lumière ponctuelle (que je contourne par bidouillage ) et Photoshop parfois gagner du temps et du réalisme, SU peut être trés efficace !C 'est vrai que l 'affichage generalisé est parfois restrictif.
nombredor Posté(e) le 23 février 2006 Auteur Posté(e) le 23 février 2006 REVIT ne sera pas aussi dynamique et intuitif que SU en terme de 3D pure.Sa fonction première n'est pas l'esquisse bien qu'il ait une fonction "volumes".En même temps il n'a pas de module spécifique pour traiter les charpentes bois contrairement à Archicad.Comme je le disais c'est son interface qui est intéréssante, avec un plan d'organisation des vues très logique.Même si l'aide et les tutauriaux sont bien faits on se heurte souvent à un manque d'ergonomie dans l'édition de certaines familles (murs, ouvertures, toitures....)
esbe Posté(e) le 23 février 2006 Posté(e) le 23 février 2006 Merci de tes commentaires...je suis fixée Je préfére m 'amuser avec SU que me prendre la tête avec un logiciel compliqué du même genre qu' Autocad bon soir
mikL44 Posté(e) le 23 février 2006 Posté(e) le 23 février 2006 un logiciel compliqué du même genre qu' Autocad :o :casstet:
nombredor Posté(e) le 23 février 2006 Auteur Posté(e) le 23 février 2006 OUi tu as raison, pour la 3D d'avant-projets SU est largement suffisant.AutoCAD est simple en soit , il est très dépouillé et multidisciplinaire donc il faut tout lui dire, il demande donc plus d'opérations (en 3D surtout) de manipulation pour des résultats que l'on obtient en quelques clicks avec SU. Par exemple rajouter une ouverture sur une maison sous AutoCAD, faut préciser la position en x,y et en z ou alors créer un SCU pour les différentes vues... ;)
