Méthodes pour étirer polylignes rectangles
Je ne suis pas dans mon assiette ce matin et j'ai l'impression de débuter sur autocad... :question:
J'ai plein de polylignes rectangles non parallèles au scu. J'ai besoin d'étirer la longueur de ces rectangles tout en conservant la largeur et l'alignement. Et je m'embête car je ne trouve pas de moyen vraiment facile .
Y-a-t'il plus facile que de
-mettre le scu parallèle au rectangle que je traite
-me mettre en ortho
-sélectionner 2 poignées (ou commande étirer)
-étirer
Je comprends maintenant Patrick qui regrette l'absence de "vrais" rectangles.
Merci d'avance pour vos suggestions !
Non ou peut-etre
droite de construction sur le coté à agrandir
commande etirer, selection
et etirer sur la droite en entrant la distance voulue !
[surligneur] accrochage : Extention[/surligneur]
ou sinon, un petit bouton
^C^Cscu;obj;\etirer
et une bonne dose de café vu qu'il te faudra tourner la tête sans arrêt.
Tu peux régler UCSFOLLOW suivant tes prefs, si la regen n'est pas trop longue.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci pour vos réponses
esbe
Cela demande trop de manip, je voulais éviter d'avoir à tracer des lignes de construction
Tramber
Nickelle cette solution.
Je ne connaissais pas l'option "objet" pour la commande "scu", ni même la variable "ucsfollow". Avant, je changeais de scu puis j'utilisais "_plan". C'est dommage par contre qu'il fasse un zoom étendu à chaque fois. Il faudrait que je fasse un zoom sur l'objet qui a servi à caler le scu.
JR66
La commande échelle ne me permettrait pas de modifier la longueur sans changer la largeur.
:) Je t'ai construit un lisp rapidement à partir de mes vieilleries ,il manque la gestion des erreurs mais ça marche même sur un segment de polyligne ,en deux clics l'affaire est réglée ,du moins sous autocad 2002 , pour 2005 ? Si un objet reste en surbrillance suite arret manip, il suffit de le reselectionner avec les poignée puis faire échap.
ECR Etire Coté Rectangle 17-2-2006 avec autocad 2002
(defun mod_s ( ent lent typent pd pf / l1 s xs ys xp yp i)
(setq pd (trans pd 1 0))
(setq ok nil)
(if (= typent "POLYLINE")
(progn
(setq l1 (entget (entnext (cdr (assoc -1 lent)))))
;analyse sommets
(while (and (= ok nil) (/= "SEQEND" (cdr (assoc 0 l1))))
(setq s (cdr (assoc 10 l1)))
(setq xs (fix (car s)))
(setq ys (fix (cadr s)))
(setq xp (fix (car pd)))
(setq yp (fix (cadr pd)))
(if (and (equal xs xp)(equal ys yp))
;modif sommet
(progn
(setq ok T)
(setq pf (trans pf 1 0))
(setq l1 (subst (cons 10 pf) (assoc 10 l1) l1))
(entmod l1)
(entupd ent)
(setq l1 (entget (entnext (cdr (assoc -1 l1)))))
) ;fin while
) ;fin progn
(progn ;; pour LWPOLYLINE
(setq i 9)
(while (and (= ok nil) (nth (setq i (+ i 1)) lent))
(if (= 10 (car (nth i lent)))
(progn
(setq s (cdr (nth i lent)))
;modif sommet
(progn
(setq ok T)
(setq lent (subst (cons 10 pf) (nth i lent) lent))
(entmod lent)
(entupd ent)
) ;fin progn
) ; fin if
) ;fin progn
) ; fin if
) ;fin while
) ;fin progn
(defun c:ECR (/ sel ent lent typent p0 p1 p2 p3 p4 snpg orthm otosnap snpstyl)
(setq otosnap (getvar "autosnap"))
(setq snpstyl (getvar "snapstyl"))
(setvar "snapstyl" 0)
(setq snpg (getvar "snapang"))
(setq orthm (getvar "orthomode"))
(setq sel (entsel "\n Choix Objet a Modifier :"))
(setq ent (car sel))
(setq lent (entget ent))
(setq typent (cdr (assoc 0 lent)))
(cond
((or (= typent "POLYLINE")(= typent "LWPOLYLINE"))
(redraw ent 3)
(setq p0 (cadr sel))
(setq p1 (osnap p0 "_endp"))
(setq p2 (osnap p0 "_mid"))
(setq ang (angle p1 p2))
(setq dis (distance p1 p2))
(setq p3 (polar p2 ang dis))
(setvar "snapang" ang)
(setvar "orthomode" 1)
(setq p4 (getpoint "\n nouvelle extremite:" p2))
(setq angetir (angle p2 p4))
(setq disetir (distance p2 p4))
(setq p5 (polar p1 angetir disetir))
(setq p6 (polar p3 angetir disetir))
(mod_s ent lent typent p1 p5) ;modif 1 er sommet
; mise a jour de la liste necessaire pour LWPOLYLIGNE avant modif 2 eme sommet
(mod_s ent lent typent p3 p6) ; modif 2 eme sommet
(setvar "snapang" snpg)
(setvar "orthomode" orthm)
(setvar "snapstyl" snpstyl)
(setvar "autosnap" otosnap)
*^C^Cscu;obj;\zoom;o;p;;zoom;0.6x;etirer
Ca peut le faire ? C'est en continu.
./__\.
Impeccable ton programme. Ca déplace perpendiculairement le côté cliqué quelquesoit la polyligne, d'ailleurs (pas seulement rectangle).
Je l'embarque !
Merci...
Je suis content qu'il vous convienne ,et qu'il fonctionne .Aussi je lui ai fait un brin de toilette.
;ECR Etire Coté Rectangle ou polyligne 21-2-2006
(defun err-ecr (msg)
(if ent (progn (redraw ent 4) (setq ent nil)))
(setq *error* m:err-ecr m:err-ecr nil)
(princ )
(defun mod_s ( ent lent typent pd pf / l1 s xs ys xp yp i )
(setq ok nil)
(progn
;analyse sommets
;modif sommet
(progn
(setq ok T)
(entmod l1)
(entupd ent)
) ;fin while
) ;fin progn
(setq i 9)
(progn
;modif sommet
(progn
(setq ok T)
(entmod lent)
(entupd ent)
) ;fin progn
) ; fin if
) ;fin progn
) ; fin if
) ;fin while
) ;fin progn
(defun c:ECR (/ sel lent typent p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 snpg orthm otosnap snpstyl
disetir angetir)
(setq m:err-ecr *error* *error* err-ecr)
(setq sel (entsel "\n Choix Polyligne à Modifier :"))
(cond
(redraw ent 3)
(setq ent nil)
(T (setq ent nil) (prompt "CE N'EST PAS UNE POLYLIGNE ") (princ))
