Est il possible par un moyen divers d'ajuster et/ou prolonger un bloc sur autocad LT2000
un grand merci d'avance
ps: ce forum est terrible, vous me sauvez à chaque fois !
Quand tu sélectionne ton bloc, il y a une colonne : échelle ... ;)
Sinon une fois implanté tu tapes : Ctrl + 1 et tu retrouve ton échelle
La fonction Ctrl + 1 est valable dans pleins d'autres situations ...
c'est le 1 du clavier en haut à gauche) et non celui du pavé de droite
S'agit-il de modifier le bloc au niveau de ses dimensions X et Y ?
Merci de préciser un peu, si tu peux joindre un dessin avec des exemples de ce que tu recherches ? si tu ne sais pas faire tu m'envoyer un mail à cad123@wanadoo.fr je ferais le facteur !
Christian
Bonjour
Alors là pour reprendre et amplifier la réponse de Mr Tramber ... :)
Je dirais même que tu n'es pas sorti de l'auberge !!! :(
Sauf si ton besoin est différent de ce que l'on a cru comprendre ! :casstet:
Le Decapode
oui désolé j'ai pas été clair, je précise il sagit en fait d'ajuster un "non-bloc" sur un "bloc", en gros ajuster un trait qui dépasse dans un bloc ou prolonger un trait sur un bloc
la réponse est claire
merci !
je regarderai sur la LT2006 que j'ai sur un autre poste qui au passage me parait consommer bp + de ressource que la LT2000 (grosse sacade lors des sélections)
a bientot
Dans les outils Express, il existe les commandes
- Blocks > trim to nested Objects
- Blocks > extend to nested Objects
qui permettent de faire ça.
Mais je ne sais jamais si les Express sont disponibles sur LT.
Bonjour Christian
Je suis presque sur que l'on peut ajouter/prolonger
par rapport aux blocs depuis la version 2000i ! :)
Que ce soit une version LT ou une version complète.
Le Decapode
