jalna Posté(e) le 13 février 2006 Posté(e) le 13 février 2006 Bonjour, J'ai un problème avec mon texte de cotation Quand je fais un copier-coller d'une cotation d'un fichier sur un autre fichier, le texte de cotation est placé de maniere differente(inverse) (un coup d'un sens un autre de l'autre) en fait c'est la cotation verticale qui pose des soucis!! Alors que si je fais un wbloc la cotation reste pareil!!!! Le probleme c'est que la j'ai fait un copier-coller!!Ah les bon vieux wbloc!!! Je soupconne toutefois une variable la dessous!! Alors si quelqu'un peut me donner un coup de main!!! Merci et bonne A-M "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
BIM G CO Posté(e) le 13 février 2006 Posté(e) le 13 février 2006 Pour les variables faire ceci pour les cotations je fais un copier/coller dans Excel ou tout autre tableur :)pour la compraison :) Commande: -DIMSTYLE Style de cote courant: STANDARD Entrez une option de style de cote [sauver/Restaurer/Etat/Variables/Appliquer/?] : V Entrez le nom d'un style de cote, [?] ou : STANDARD [Edité le 18/2/2006 par Maximilien] Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
Tramber Posté(e) le 13 février 2006 Posté(e) le 13 février 2006 Dans un WBLOC tu exportes le style.Dans un copier-coller tu subis le style du dessin d'arrivée. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Patrick_35 Posté(e) le 13 février 2006 Posté(e) le 13 février 2006 Ou encore la commande sysvdlg des express tools pour sauvegarder ses variables et les restaurer si besoin est @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lili2006 Posté(e) le 13 février 2006 Posté(e) le 13 février 2006 :D Pourquoi faire un copier-coller de cotes ? Je crois que cela dépend du sens dans lequel tu as créé(e?) ta ligne de cotes (du bas vers le haut, ou l'inverse !). Pourquoi ne pas placer ton style de cotes sur une palette pour pouvoir le réutiliser à souhait (ou depuis le DesignCenter) ? :P :P :P Merci des éventuelles réponses car ce sujet m'intéresse, de plus, j'ai souvent des cotes qui perdent leur position initiale, pas vous ? :casstet: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
usegomme Posté(e) le 14 février 2006 Posté(e) le 14 février 2006 Pour ce que j'ai pu constater , ce phénomène vient de l'associativité de la cote avec le(s) objet(s).lorsqu'une attache est déplacée ,avecles poignées par exemple, d'un objet à un autre , si ensuite on modifie le premier objet , la cote qui a gardée la mémoire de ses origines se met à jour avec ce dernier sans prévenir . Pour utiliser l'associativité cote/objet , il faut mieux être méthodique .
usegomme Posté(e) le 14 février 2006 Posté(e) le 14 février 2006 Rectification ,sous 2002 avec les poignées ,je n'ai pas reproduit le problème ,par contre avec un de mes lisp, je gagne à tous les coups.
