Calculs de blocs. Comment faire
Ca fait maintenant des heures que je me bagarre avec autocad 2006...et vraiment malgré les didacticiels et autres F1...ben je n'y arrive pas.
J'ai un bloc qui se nomme "chene" et je souhaite faire un petit tableau (ça c'est facile) où dans la légende il y a son nom (ça c'est bon il y a bien chêne dans le tableau)), son image (c'est bon aussi il y a bien son petit bloc mignon tout plein) et la quantité...en ben ça ça marche pas du tout.
En gros je cherche comment je pourrais fairs un calcul "automatique" de mes quantités d'arbres.
Est ce trop demander à Autocad 2006? Je ne pense pas...je pense que le problème se situe plutôt entre ma chaise et mon clavier... Quelqu'un de plus averti saurait m'aider?
MerKi beaucoup
As tu essayé dans le menu Outils -> Extraction d'attributs..., même si tu n'as pas mis d'attributs dans ton bloc "Chêne", tu pourras avoir dans un tableau AutoCAD le nom du bloc et le nombre d'occurences.
Bonsoir,
C'est pô automatique mais bon...
S'il faut juste que tu connaisses le nombre de ce bloc dans le dessin et l'écrire...
tapes "SSX" , sélectionne un bloc et totocad te dit combien il y en a dans le dessin.
Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
avec les outils Express , c'est Bcount je Pense.
A+
Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050
Windows 7 64Bits. non administrateur !!
Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Mais ne marche pas avec les blocs dynamiques... :mad:
OUI ! les blocs dynamiques ressemblent de nouveau à une usine à gaz !!! je m'explique !
Un bloc qui s'appelle normalement "VOITURE" dans le résultat d'extraction aura un nom un peu comme les cotes et les hachures *??? !
Sinon encore une possibilité
on selectionne touts les objets d'un dessin et d'un
d'un vigoureux "ctrl+1" la fenetre propriété (fenetre déroulante en haut)permet d'afficher le nb de blocs . En plus on peut avec les filtres compter par calque
Bye bye
  • 1 mois après...
Pour compter rapidement le nombre de bloc vous pouvez utiliser la commande :
[surligneur]Sélection Rapide...[/surligneur]
A+
Effectivement Christian, les blocs dynamiques posent problème... Dommage.
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
Sauf si on a des blocs dynamiques. Dans ce cas, utilisé l'extraction d'attribut, sa marche bien aussi.
Salut
Essaie ce lisp
Pour oli553
J'ai cru comprendre que la légende ne comptait pas les blocs dynamique. Peut-tu me faire un (entget (car (entsel))) d'un dynamique et me donner le résultat afin que je puisse l'intégrer au lisp
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
OK, je te fait sa dans la journée. :D
Sa me donne :
Commande: (entget (car (entsel)))
Choix de l'objet: ((-1 . ) (0 . "INSERT") (5 . "FFD9")
(102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . ) (102 . "}") (330 .
) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"0") (100 . "AcDbBlockReference") (2 . "*U158") (10 32.5 636.961 0.0) (41 .
1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0))
Voili voilou
