Pb de rendu sur objet 3d
Nouvel inscrit depuis peu, je me permets de vous exposer mon problème.
Je bosse actuellement sur des objets 3D, et lorsque j'applique un ombrage (Gouraud,...), toutes mes faces 3D sont colorées en noir. Ce qui n'est pas vraiment pratique pour une visualisation correcte de l'objet car les arêtes ne sont pas évidentes à discerner. Je ne vois les détails de l'objet qu'en utilisant l'orbite 3D dans un angle très précis.
Y-at-il un moyen changer la couleur par défault, et son intensité ?
Par exemple, en gris clair.
Ou peut-être que je n'utilise pas la bonne méthode...
Merci d'avance
:mad2:
Sur Autocad Map 2005
"Un problème sans solution est un faux problème"
Albert Einstein
Salut et bienvenue,
As tu essayé de simplement changer la couleur de tes objets ou de manière plus rigoureuse de changer la couleur du (ou des) calque(s) sur lequel tu dessine ?
Salut et bienvenue!!
As tu éssayer de taper CONFIG3D sur la ligne de commande!
Tu pourras retrouver des options tres pratique pour résoudre ton problème (Lumiere-Mat...)
Bonne Après-midi et bon Week!!
J-C Van Damme
Merci Jalna.
Merci pout ton accueil et pour tes conseils.
Effectivement, tout mes paramètres d'affichage pour la 3D étaient désactivés.
Maintenant, je peux afficher mes textures sans problèmes et avoir un rendu réaliste de mes objets !
Cette commande "config 3d" est-elle accesible par un menu déroulant classique ?
Albert Einstein
Non mais en passant par les options!!(Bouton droit dans ta fenetre de texte AutoCAD!! c'est un raccourci!!))
-Système
-Affichage des graphiques 3D courants
-Propriétés
Pour ma part je préfere taper CONFIG3D
J-C Van Damme
Ben 2 réponses pour le prix d'une!! (Transmission de pensée Boris!! et à la meme heure!!)
J-C Van Damme
Merci à tous les deux, je n'avais jamais fait attention que je pouvais trouver ça dans la boite des options.
Albert Einstein
