HPGAPTOL?
Je deviens chèvre avec les hachurages....
Je remplis des polylignes fermées, et parfois (indépendamment de la taille), impossible d'hachurer, j'ai un message d'erreur qui dit que la zone n'est pas femée. Il me demande aussi de redéfinir ma tolérance d'espace (HPGAPTOL apparemment). J'ai bien regardé l'aide d'autocad, mais je souhaiterais comprendre la finalité de cette commande, et surtout pourquoi çà marche pas?
Merci d'avance,
Jr
LT me fait enrager
Es-tu sur de ne pas avoir trop zoomé ton dessin.
Si tu es en selection par point, fusse dans une poly, et si ton zoom est trop fort, qu'on ne voit pas la poly dans son entier, ca ne marche pas.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Oui, j'ai la totalité de la polyligne affichée, l'échelle se trouve très petite, mais toujours se problème
Je ne comprends pas l'intérêt de cette variable.
Jr
LT me fait enrager
Comme doit le dire l'aide, HPGAPTOL c'est Hatch (hachures) GAP (différence, décalage) TOL (tolèrance).
+ c'est grand + les trous sont ignorés lors de la recherche de contours.
Maintenant, je ne sais pas pourquoi ca ne marche pas dans ton cas.
./__\.
Bonjour
Ne serais tu pas par hazard LOIN du ZERO,ZERO (Origine du SCG) ?
Avec des dessins de Carto/VRD par exemple ...
Si c'est le cas, tu déplaces / copies ta polyligne vers le 0,0 et tu Re-essayes !
Le Decapode "étonné comme Tramber"
