Salut
J avais plus ou moins posé la question dans un ancien post, Rebcao m avait répondu par la négative, mais je voulais savoir si cela était l avis de tout les pros du lisp.
Est il possible de piloté la commande _qselect par un lisp ou une macro.
Peut-être devrais-tu préciser un peu ce que tu veux faire, parceque là comme çà, j'aurais tendance à dire qu'avec les filtres de sélections on doit pouvoir faire les mêmes choses qu'avec _qselect.
En fait je voulais executer une action en appuyant sur un bouton qui ferait :
selection de tous les blocs du dessin, xplode, enter, H, enter
mais c est la partie sélection de tous les blocs qui me pose soucis.
Pour sélectionner tous les blocs du dessin :
(ssget "_X" '((0 . "INSERT")))
Pour ne sélectionner que ceux qui sont sur des calques non gelés :
(ssget "_A" '((0 . "INSERT")))
Mais tu connais çà, non ?
MERCI gile, je vais essayé de coller ca dans un bouton.
Sinon, bah non je connais pas, la programmation j'en suis au niveau ZERO de la discipline. :)
Salut
bon j ai essayé de mettre ca dans un lisp, mais rien ne se passe. :casstet:
J ai collé ce qui suit dans le bloc note et enregistrer en .LSP
(defun c:xpbloc ()
(command "xplode" "" "H" "")
Ou se situe l erreur pliz ?????
merci
Je te réponds en "aveugle", je ne peux pas tester, ici il n'y a qu'une LT.
(defun c:xpbloc (/ ss)
(setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))
(command "xplode" ss "" "" "H" "")
ou
(defun c:xpbloc ()
(command "xplode" (ssget "_X" '((0 . "INSERT")))"" "" "H" "")
Je ne suis pas sûr du nombre de "" après ss ou (ssget "_X" '((0 . "INSERT")))"" pour valider la sélection ; il faut essayer.
[Edité le 9/2/2006 par (gile)]
merci je suis entrain de tester, pour info il me mets ca avec les 2 solutions :
Commande: (LOAD "C:/xpbloc.lsp") C:XPBLOC
Commande: xpbloc
xplode Commande inconnue "XPLODE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande:
Commande: ; erreur: Fonction annulée
Je vais voir en supprimant ou rajoutant des guillemets ou parentheses, j'y vais à taton.
Si si c'est bien ca, il faut validé 2 fois.
Aller j'y retourne
ok j'ai compris, en allant voir sur le net ssx est en fait une vieille routine lisp de selection.
Il suffit de taper ssx au clavier et c'est partis
Encore merci à vous 2.
Je m'incline encore une fois devant l'étendue des connaissances d'Eric. :exclam:
Mais j'ai voulu essayer de comprendre, après quelques essais, il me semble que c'est AutoLISP qui ne reconnaît pas la commande "xplode".
