recuperer des texte d\'un plan
ce ne sont pas des bloc mais des textes
comment faire la prog LIST ou VBA (si il existe un petit logiciel je suis preneur)car je ne suis pas un specialiste autocad et j'ai beaucoup de texte a recuperer
Personnellement je n' ai pas développer développer ce genre de Programme... ça pourrait être faisable !
Mais attendons que nos virtuoses du LISP et du VBA passe par là !
T' inquiètes on va trouver !
Quelle exploitation veux-tu faire ensuite ? un tableau EXCEL ?
Christian
Je te propose un petit LISP très vite fait, il y a sûrement moyen de faire mieux.
Pour l'utiliser (j'explique comme si tu étais un débutant complet, ne t'en offusque pas si ce n'est pas le cas), Tu copie le code ci dessous dans le bloc-note, tu l'enregistre sous Txt2xl.LSP (par exemple), dans AutoCAD, dans le menu Outils -> Charger une application tu charge ton fichier .LSP et tu tapes txt2xl à la ligne de commande.
(defun c:txt2xl	(/ ss file ent cnt str)
 (setq ss (ssget "_X" '((0 . "TEXT,MTEXT"))))
 (if ss
   (progn
     (setq
file
 (open
   (getfiled "Créez ou sélectionnez un fichier" "" "xls" 1)
   "w"
     (setq cnt	0
    str	""
     (while (setq ent (ssname ss cnt))
(setq str (strcat (cdr (assoc 1 (entget ent))) "\n" str))
(setq cnt (1+ cnt))
     (princ str file)
     (close file)
PS : Telle quelle, la routine sélectionne tous les objets "Texte" et "Texte multiligne" du dessin.
Si tu veux ne sélectionner que les textes qui sont sur des calques non gelés remplace :
par
(setq ss (ssget "_A" '((0 . "TEXT,MTEXT"))))
PPS : Comme le dit Rebcao, les attributs de bloc offrent plus de possibilités que les textes et une gestion plus aisée sans programmation.
[Edité le 8/2/2006 par (gile)]
Curieux en effet, j'ai testé hier soir çà marchait. Là je ne peux pas re-essayer, je n'ai qu'une LT sous la main.
Le code de la deuxième ligne est un filtre de sélection pour sélectionner les textes et textes multilignes.
PS : Il faut créer un nouveau fichier Excel dans la boite de dialogue qui devrait s'ouvrir au lancement de la commande dans AutoCAD.
Vraiment, je ne comprends pas où est le problème, j'ai refais des tests, çà fonctionne.
Si tu pouvais en dire plus sur les messages d'erreur.
Tu peux essayer aussi le code suivant, c'est le même auquel j'ai rajouté des contrôles pour essayer de voir à quel moment çà plante.
Merci de me tenir au courant.
 (if ss
   (if
     (setq
file
 (open
   "w"
      (progn
 (setq cnt 0
       str ""
   (setq cnt (1+ cnt))
 (princ str file)
 (close file)
      (alert "Le fichier na pas été créé")
   (alert "Le dessin ne contient ni texte ni textmult.")
Merci Gilles,
je me suis permis une petite adaptation... Voici le source du LISP...
On récupère les paramètres un peu comme l'extraction des attributs ! Ce qui permettra de réimporter les TEXTES... on appelle celà de la Rétro-annotation ( Tiens ! c'était mon exercice de vacances N° 3 qui n'a jamais été enfanté !!!)
Christian
[Edité le 10/2/2006 par rebcao]
Salut Christian,
Bien vu le coup de récupérer aussi le point d'insertion et les propriétés, encore une jolie petite construction collective :)
Sinon tu n'as pas eu de problème avec le code que j'avais fait, çà marche quoi ? rassure moi!
:mad: Si si ! il m'a formaté le disque dur !!!!!!!!!
Meuhhhhh NON !!!!!!!!!!!!!!! j ' plaisante ! ;) ;) ;)
Aucun problème ! Encore merci pour ce canevas de début ! Comme j'étais chez un client qui avait une complète j'ai profité de faire un peu de LISP !
Ton programme avait marché du premier coup !
A voir maintenant ce que l'on pourrait encore ajouter ! Tiens à tu remarqué la structure du source ? J'aime bien les indentations... et finir par le petit message qui va bien ! ;)
Christian
J'ai fait une petite synthèse en ajoutant des options :
- possibilité de sélectionner certains textes à l'écran ou les sélectionner tous en faisant "Entrée" ou "Espace" ou "Retour chariot" ou clic droit.
- possibilité de choisir entre un fichier .xls ou .txt
(defun c:txt2file (/ ss typ file ent cnt separ str X Y CALQ HAUT STYL)
 (Prompt
   "\n\nSélectionner les Textes à extraires ou ..."
 (if (not (setq ss (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT")))))
 )					;if not
 (if ss
   (progn
     (initget "Txt Xls")
     (setq typ (getkword "\nSpécifiez le type de fichier [Txt/Xls]: "))
     (if
(setq file
       (open
	 (getfiled "Créez ou sélectionnez un fichier" "" typ 1)
	 "w"
 (progn
   (setq cnt   0
	 str   ""
	 SEPAR (if (= typ "Txt")
		 "\t"
	       );if
   );setq
     (setq str	(cdr (assoc 1 (entget ent)))
	   X	(rtos (nth 1 (assoc 10 (entget ent))) 2 8)
	   Y	(rtos (nth 2 (assoc 10 (entget ent))) 2 8)
	   CALQ	(cdr (assoc 8 (entget ent)))
	   HAUT	(rtos (cdr (assoc 40 (entget ent))) 2 4)
	   STYL	(cdr (assoc 7 (entget ent)))
	   cnt	(1+ cnt)
     )				;setq
     (write-line
       (strcat str separ X separ Y separ CALQ separ HAUT separ STYL)
       file
   )				;while
   (close file)
 )				; progn
   )					; if FILE
 )					; if SS
)					;defun
(prompt
 "\nTaper   TXT2FILE   pour exporter les TEXTES dans un fichier .TXT ou .XLS"
