ribbit Posté(e) le 8 février 2006 Posté(e) le 8 février 2006 J'ai vu dans un ou deux message qu'on parlait d'import XYZ dans autocad MapJ'ai l'impression de passer à côté d'une option. Comment importe t on les points ? Merci. EDIT : Ok j'ai rien dit, j'ai trouvé dans un autre message du crabe Au temps pour moi... :o Hello Si tu as un fichier de points XYZ, tu peux assez facilement par Excel généré un fichier SCRipt AutoCAD qui va dessiner des points AutoCAD (ou insérer des blocs-symboles) à la coordonnée XYZ voulue. Pas forcément très interessant mais gratuit. Cependant ce qui est intéressant dans ce cas, c'est généré un MNT 3D (Modèle Numérique de Terrain) et éventuellement aussi les courbes de niveau (principales, secondaires). Seul un logiciel spécifique de type Land Desktop (Non traduit en Francais et à ma connaissance très peu diffusé en France) ou beaucoup mieux l'applicatif COVADIS de Geomedia (Fabuleux mais cher) ou autre logiciel, te permettra de faire ce qui t'interesse. [Edité le 8/2/2006 par ribbit] Ribbit."Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."Version en cours : Autocad Map 2013
lecrabe Posté(e) le 9 février 2006 Posté(e) le 9 février 2006 Bonjour Le Decapode salue bien Le Ribbit - Soit par les fonctions CIVIL de MAP 3D 2005/2006 - Soit par un fichier Script qui insère des points ou blocs en X/Y/Z(Donc possible même sur un AutoCAD LT) Le Decapode [Edité le 9/2/2006 par lecrabe] Autodesk Expert Elite Team
ribbit Posté(e) le 2 mars 2006 Auteur Posté(e) le 2 mars 2006 MErci ami qui pince :) [Edité le 6/3/2006 par ribbit] Ribbit."Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."Version en cours : Autocad Map 2013
ribbit Posté(e) le 20 mars 2006 Auteur Posté(e) le 20 mars 2006 Juste pour faire un suivi (j'avais oublié). J'ai trouvé mon bonheur dans les fonctions Civil / Menu Points / Create Point (oui c'est en anglais cette année bonjour le casse tête pour retrouver mes commandes...) Il y a une barre d'outil spécifique qui apparait avec un pitit bouton magique "Import Points". Soit on sélectionne un format pré entré, soit on peut le créer comme on le souhaite. Ca fait un Point Group que l'on peut utiliser pour créer un TIN notamment. Je débute en Civil, ayant zoné sur Covadis un moment, mais ca me parait rudement sympa tout ca. Voili pour le suivi.Ribbit. Ribbit."Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."Version en cours : Autocad Map 2013
