Portes et blocs personalisé [ ADT2006 ]
J'arrives a mettre une poignée et des barreaux sur mes portes, en réprésentation d'affichage " Modèle ". Dans le cas de Modèle, pas de problème, les blocs suive le vantail quelque soit son pourcentage d'ouverture.
Par contre, au niveau de réprésentation d'affichage " Plan ", les blocs que j'associ, ne s'accocient qu'au dormant...donc si je change le pourcentage d'ouverture , mes barreaux et poignée , reste dans le vide...
Peut être que c'est pas dans "plan" qu'il faut que j'aillle , je ne sais pas , je suis perdu.
A l'aide svp
Merci d'avance.
A+
KC
[Edité le 8/2/2006 par Circus]
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
  • 2 semaines après...
Il est possible de le faire !!
J'ai eu l'info sur un autre forum.
Donc ca ce passe au niveau du gestionnaire d'affichage. dans la représentation objet, il faut faire une copie de Modèlen, le nommer Modèle 2d. Cocher les cases pour le paramètre d'affichage CoupeElévations, Modèle détaillé et Plan détaillé (choisir les représentations où vous voulez que le bloc s'affiche). Ensuite aller dans les paramêtres d'affichage, plan et cocher la case, Modèle 2d pour l'élément porte...Ensuite on retourne dans le style de porte puis on parametre comme on l'entend.
A+
KC
Inventor
3d Viz
Paint
