kurt32 Posté(e) le 8 février 2006 Posté(e) le 8 février 2006 :casstet: comment quand je suis sur l'onglet présentationrécupérer l'objet et le papier , pour l'avoir en image pour mettre sur word ou autre ?c'est pour mettre sur une autre applic pour que des personnes n'ayant pas autocad puissent voir le projet. merci pour une réponse (si c'est assez clair ?......) @+Kurt32
DaWeeD Posté(e) le 8 février 2006 Posté(e) le 8 février 2006 Bonjour, Il faut faire comme pour imprimer mais au lieu de choisir ton traceur,il faut choisir "PublishtoWebJPG" ,tu rentres ton format de papier et tu cliques comme pourlancer l'impression.Là, on te demande ou enregistrer le JPG et le tour est joué :)
kurt32 Posté(e) le 8 février 2006 Auteur Posté(e) le 8 février 2006 merci a DaWeeD il y a un moment que je galère... :) ça marche impec @+
Diogène Posté(e) le 8 février 2006 Posté(e) le 8 février 2006 Autre possibilité : "alt print screen" sous AutoCAD suivi de "ctrl V" (ou "coller") sous l'application désirée. On obtient une image que l'on peut rogner / redimensionner / contraster / etc. A+
Tramber Posté(e) le 8 février 2006 Posté(e) le 8 février 2006 Faudra vous mettre au DWF un jour ou l'autre les gars.Le viewer est gratuit et sera intégré dans les prochaines versions de Windows (au moins la technologie pour les produits Microsoft). Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
ticticmarc Posté(e) le 16 février 2006 Posté(e) le 16 février 2006 Bonjour à tramber et à tous .Je suis à fond pour le DWF j'en suis même un zélé propagendiste .Mais voilà , client et donneur d'ordre s'en cognent et réclament à tue tête " du PDF ! , du PDF !" ainsi que " des images ! , des images !" .Les souhaits et les conseils des autocadiens leur passent au dessus de la tête.J'ai bien peur qu'il faille encore du temps au DWF pour se faire connaitre .Bye bye
