MadCow Posté(e) le 6 février 2006 Posté(e) le 6 février 2006 Bonjour, Sur un de mes fichiers, lorsque je sélectionne des objets et que j'effectue un pan pour en sélectionner d'autres qui n'apparaissaient pas dans l'espace de travail, les premiers objets que j'avais sélectionné et que j'ai fais sortir de l'espace de travail ne sont plus sélectionnés ... En espérant que mon explication est été claire, j'aimerais savoir comment faire pour que les objets sélectionnés qui sortent de ma fenêtre de travail soient toujours sélectionnés. Une variable système a modifier? Merci d'avance pour votre (vos) réponse(s)
rebcao Posté(e) le 6 février 2006 Posté(e) le 6 février 2006 Bonjour MadCow, Bienvenu sur CADxp, Ce problème se pose lorsque l'on sélectionne les objets avant la commande... Si tu dois changer de zoom utilises d'abord la commande puis tu fais ta/tes sélections, puis entrée... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
jifi Posté(e) le 6 février 2006 Posté(e) le 6 février 2006 Salut, Quelle commande PAN utilises-tu, car si tu maintiens la roulette de ta souris enfoncée, tes objets sélectionnés ne se déselectionnent pas. (il s'agit d'une commande transparente) En revanche, si tu utilises la commande PAN de la barre d'outils Standard, les objets se déselectionnent même dans l'affichage courant. Ceci dit, si tu utilises la méthode de rebcao, tu n'auras pas ce genre de soucis... A+ Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
MadCow Posté(e) le 6 février 2006 Auteur Posté(e) le 6 février 2006 En fait, le problème s'est résolu après fermeture d'Autocad puis réouverture ... Il devait en avoir marre de travailler! En tout cas, merci pour les infos! Je vais essayé de me mettre à sélectionner mes objets après avoir choisi la commande. J'ai appris en sélectionnant les objets avant la commande mais, par la suite, on m'a toujours dit que c'était mieux de faire l'inverse ... Et on me le répète encore! Merci!
rebcao Posté(e) le 6 février 2006 Posté(e) le 6 février 2006 J'ai pas dis que c'était mieux ! mais dans certains cas effectivement c'est plus fiable ! Sinon j'utilise à 90% la sélection des objets, puis la commande ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tramber Posté(e) le 6 février 2006 Posté(e) le 6 février 2006 J'ai du mal à comprendre. Pour moi, le PAN, qu'importe comment, même avec un bouton, est une commande transparente (qu'on peut effectuer à tout moment sans gêner une procédure en cours). J'avais pensé aux LIMITES actives (taper la commande) ou encore à un problème de poignées qui ont tendance à se desactiver très facilement sur 2006, rageant pour ceux qui aiment l'édition par poignées comme moi. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bonuscad Posté(e) le 6 février 2006 Posté(e) le 6 février 2006 Les modes de sélections (Capture, Fenêtre, Trajet....) ne sont pas toujours bien executés lors de l'utilisation de PAN (roulette ou autres) lors de la saisie des différents points. Le résultat final se limite à la dernière sélection contenu à l'écran indépendement des points fournis. J'évite pour ma part lors de l'utilisation de ces options, de recourir au pan ou zoom transparent. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
rebcao Posté(e) le 7 février 2006 Posté(e) le 7 février 2006 J'ai remarqué à plusieurs reprise la perte de la commande... exemple Je sélectionne un bloc, je clique dans la poingée, bouton droit copier, je fais un zoom pour afficher en détail le point d'arrivée, le bloc n'étant plus à l'écran au moment du clic final ... Résultat ! il fait un déplacer !!!! :mad: Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
