Salut, Je suis sur que vous allez trouver le problème!!!
Je travail enormément avecla presentation
le Hic, quand j'imprime mes plans : des textes et seulement des textes) apparaissent sur ma cartouche ou en dehors de ma fenetre , de temps en temps égalament en plein millieu de mùes projet et c'est pas en petit!!!! y a t'il une mauvaise manoeuvre de ma part ou si ca vient d(Autocad
Ce serais sympas de m'aider
Merci a tous
Bonjour
Si tu as ce problème c'est que tu dois avoir AutoCAD 2000 et dans ce cas pour éviter cette histoire de texte qui se balade il faut installer le plot update :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2523163&linkID=2475161
Et au passage aussi le service pack 1 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2524100&linkID=2475161
