décidément autocad aujourd\'hui
Salut ......
J'ai fait quelques petits prog simple de pochage et hachurage de murs,voiles,poteaux ,
J'ai ensuite créer des boutons macro du nom des ces codes a part un qui ne marche plus .....
J'ai redémarré autocad mais toujours rien ...
 (defun C:poteaux (/ )
(setvar "cecolor" "DUCALQUE" )
(setvar "clayer" "_BA_pochage_NB" )
(setq ssel2 (ssget (list (cons 0 "CIRCLE,SOLID,LINE,LWPOLYLINE,ARC,REGION"))))
(setq n 0)
(setq Long_sel (sslength ssel2))
(repeat Long_sel
(setq ent_last ( ssname ssel2 n))
(command "-fhach" "P" "solid" "s" ent_last "" "" )
 (command "draworder" (setq ssel3 (entlast)) "" "AR" "")
(setq n(+ 1 n))
);;fin de repeat
Pourtant le code marche pour les autres .......
:casstet:
Je pense avoir trouvé ......
Le calque n'existe pasdans mon fichier gabarit, alors je le crée ........
Et la ça marche .........
Effectivement ce prog est trop simple je dois l'ameliorer ..........
Je vais le faire ................ :cool:
Plutôt que de faire un (setvar "clayer"...)
utilises ( command "_-layer" "e" "_BA_pochage_NB" "" )
comme ça s'il n'existe pas il sera tout de même créé et rendu courant !... ;)
E = ETABLIR = le calque est créé rendu courant et activé si inactif, mais ne sera pas libéré sir GELER !!!
Christian
[Edité le 6/2/2006 par rebcao]
autre solution
on peux aussi rechercher dans les tables
(if (not (tblsearch "LAYER" "test"))
(command "_layer" "_N" "test" "")
le resultat est le meme
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
