nombredor Posté(e) le 5 février 2006 Posté(e) le 5 février 2006 Bonjour a tous, Je me suis remis à AutoCAD depuis peu et je ne me souvenais plus à quel point l'hitsoire de l'echelle papier est agassante Mon probleme est le suivant : J'ai importé une image ( scan d'un plan de masse) qui servira de fond a diverses cotations.Cette image donne une echelle de 1/250e par rapport à la réalité. J'ai fait la modification de l'echelle de mesure dans l'editeur de cotes et chaque cote crée correspond bien aux dimensions réelles.Par contre dès que je passe à l'espace papier pour l'impression y un truc bizarre qui arrive : les cotes restent les mêmes mais les objets du dessin retrecissent. PAr exemple au lieu d'avoir 30,5 mm imprimés je n'en ai que 24.7.... POURQUOI cette transformation soudaine ??? Que faut-il faire pour avoir une mise en page qui respectent les cotes de l'espace objet ? D'avance merci de votre aide et conseils.
rvpas Posté(e) le 6 février 2006 Posté(e) le 6 février 2006 Bonjour, Voyont si j'ai tout compris,Tu as insérer un scan à l'echelle 1 en espace objet et pour faire correspondre tes cotes tu as modifié l'echelle de mesure des cotes.Donc en fait, tu voudrais sortir ton plan à l'echelle 1 en espace papier. Si tu pratique de cette façon, quand tu bascule en présentation, automatiquement autocad créé une fenêtre espace objet flottant et l'echelle dans cette fenêtre, est calculée en zoom étendu, donc avec une échelle batarde dans la majorité des cas.Bref pour controler ton échelle, le plus simple, tu sélectionne ta fenêtre espace oject flottant et clic droit propriétés et vérifi dans échelle perso ta valeur. Si tu as autre que 1 ton facteur d'échelle est faussé. Mais à quoi correspond ce facteur d'echelle ?Si tu est un vieux de vielle, pour mettre à l'echelle un plan on utilisait la commande zoom échelle avec l'option XP et en fait 1 dans le propriétés correspond à 1xp.Mais dans ton cas, tu ne dessine pas à l'échelle 1 ton c'est à dire, par exemple, que 1 unités dessin égale 1m dans la réalité.Pour ma part, je pratique ainsi, et je t'explique la procédure, j'insère mon image de cadastre et je le met à l'echelle avec la commande échelle et l'option référence. Ainsi mon scan est l'echelle réelle par exemple au m ensuite je garde la mesure de mes cotes à 1.Puis, j'agit uniquement dans l'espace objet flottant avec la commande zoom avec la formule classique (echelle du dessin/echelle de tracéXP)c'est à dire, dans le cas du m 1000/250xp pour avoir un plan au 250ème ou seulement en donnant le résultat 4xp.Ou, une fois que tu connais bien tes facteurs tu peux le faire directement en espace papier et sélectioner la fenêtre et dans le volet propriétés, incdiqué 4 dans echelle perso.En bref tout va dépendre de tes habitudes de travail. Bon couragePascal
nombredor Posté(e) le 6 février 2006 Auteur Posté(e) le 6 février 2006 :thumbup: Merci beaucoup Pascal pour ces explications. En effet j'ai vérifié dans "custom scale" (en anglais pour moi), j'avais 0.815, d'où la différence à l'impression.C'est beaucoup plus clair pour moi. Je ne me souvenais plus qu'il était aussi beaucoup plus simple de travailler en échelle 1:1.Quant à l'histoire du nX et nXP ca me revient, mais c'est tellement loin. Un autre petit soucis lors de l'impression : les cotations ne sont pas très lisibles. Y a t il un paramètre a entrer pour les rendre plus sombres avec plus de contrastes ?
Tramber Posté(e) le 6 février 2006 Posté(e) le 6 février 2006 Citation Quant à l'histoire du nX et nXP ca me revient, mais c'est tellement loinAlors ouvre la barre d'outils FENETRES, tu l'oubliera pour toujours ! Citation Un autre petit soucis lors de l'impression : les cotations ne sont pas très lisibles. Y a t il un paramètre a entrer pour les rendre plus sombres avec plus de contrastes ? Il peut-être intéressant de modifier la table de tracé spécifiquement sur la couleur de tes cotations. Changer la couleur (justement !) ou mieux la largeur d'impression pour cette couleur ! Mais il peut y avoir un tas d'autres solutions. Attention, je pense que si la fenetre est tracé en vue cachée (rubrique "tracé de l'ombrage" des proriétés) mais ca m'étonnerait, les traits épais n'apparaissent pas forts. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
nombredor Posté(e) le 6 février 2006 Auteur Posté(e) le 6 février 2006 :D Merci pour tes conseils Tramber. J'ai tout simplement changé la typographie en Arial et ça imprime bien clair et contrasté. Sinon je n'ai pas reussi à trouver la fameuse barre d'outil FENETRE . Comme c'est en anglais... J'ai ouvert la liste complete de toutes les barres d'outils, serait-ce VIEWPORTS ? J'en profite pour te demander autre chose, au sujet du symbole du nord géographique, y-a-t-il des modeles proposés dans le design center ? Ou autre ressource ?
Tramber Posté(e) le 6 février 2006 Posté(e) le 6 février 2006 Citation J'ai tout simplement changé la typographie en Arial et ça imprime bien clair et contrasté Tu parlais donc du texte de cote Citation Sinon je n'ai pas reussi à trouver la fameuse barre d'outil FENETRE . Comme c'est en anglais... J'ai ouvert la liste complete de toutes les barres d'outils, serait-ce VIEWPORTS ? Oui, l'echelle se règle à la volée en selectionnant la fenêtre tout en étant en EP. Citation J'en profite pour te demander autre chose, au sujet du symbole du nord géographique, y-a-t-il des modeles proposés dans le design center ? Ou autre ressource ? Si la réponse n'est pas dans la question, tapes I et va dans le Program Files, y a des Samples (vue que parles anglais :cool: ) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
