tracer ligne depuis son milieu ?
Je voudrais savoir comment, et si il est possible, de tracer une ligne d'une longueur donnée, depuis un point qui serat le milieu de cette ligne.
NON ! mais voici peut-être quelque chose...
une petite Macro... toute simple... ;)
[surligneur] *^C^C_line;\\;_lengthen;d;;useri5;$m=$(getvar,aunits);aunits;3;userr5;$m=$(getvar,lastangle);deplacer;d;;auc;@;@-$m=$(/,$(getvar,perimeter),2)<$m=$(getvar,lastangle);aunits;$m=$(getvar,useri5);[/surligneur]
Attention en faisant un copier-coller aux sauts de lignes et espaces... tout doit etre à la queue leuleu !!!
Christian
[Edité le 6/2/2006 par rebcao]
Une autre macro pour une LT:
Point milieu et demi-longueur:
^C^C_.snapbase;\_.line;_none;@;\;_.lengthen;_last;_percent;200;_none;$M=$(getvar,"SNAPBASE");;_.snapbase;_none;0,0;^Z
Le même en répétition:
*^C^C_.snapbase;\_.line;_none;@;\;_.lengthen;_last;_percent;200;_none;$M=$(getvar,"SNAPBASE");;_.snapbase;_none;0,0;
Point milieu et longueur:
^C^C_.snapbase;\_.line;_none;@;\;_.lengthen;_percent;50;_none;$M=$(getvar,"LASTPOINT");;_.lengthen;_percent;200;_none;$M=$(getvar,"SNAPBASE");;_.snapbase;_none;0,0;^Z
Malgré la désactivation temporaire des accrochobjets, il se peut que ces macros réagissent mal lors de la sélection pour la commande Modiflong. Ceci est dut à la limite des possibilités des macos
Avec une version pleine ou LT-Extender, voir se SUJET
[Edité le 7/2/2006 par bonuscad]
Pour le Site ! c'est parfais t'es au bon endroit ! ;)
Bouquin, support... il y a aussi tout simplement la Formation ! par rapport au bouquin c'est souvent un gain de temps, plus rapide et parfaitement ciblé ! .
De plus si c'est dans le cadre de ton entreprise elle cotise pour la formation ! et ce budget n'est pas toujours consommé ! c'est dommage ! ;)
Christian
Le problème, c'est que les meilleures formations sur LT sont en Alsace :cool:
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
J'ai testé les deux solutions proposées et seulement la premiere fonctionne pour moi, (je débute et ne maitrise pas du tout les scpits et macro) ,peut-être que je l'utilise mal !?!?
Le résultat de la premiere me convient et fonctionne parfaitement alors merci beaucoup :)
La seconde proposition marche aussi, il faut veiller à supprimer tous les espaces, et au copier/coller il en subsiste un entre le B et le A de SNAPBASE.
Avec la première la distance entre les deux points détermine la longueur totale de la ligne, avec la seconde, la moitié de sa longueur.
PS le * au début de la première fait que la commande se répète, il est absent de la seconde.
