Décalage de polylignes
En faisant des essais, j'ai du modifier une variable et je n'arrive plus à mettre la main dessus. Maintenant lorsque je décale une polyligne, les coins (angle droit ou autre) ce transforme en rayon. J'obtiens donc une ligne décalé avec des rayon à la place de mes angles... :mad:
J'ai l'impression que c'est une option de l'edition de polyligne que j'ai du modifier, ou une variable....
Quelqu'un à t'il une solution :D
Bonjour
Il me semble que cette variable OFFSETGAPTYPE = 0 / 1 / 2
existe depuis AutoCAD 2002.
Autre problème que l'on peut voir de temps en temps, si la commande
de DECALAGE ne fonctionne pas alors qu'elle devrait ! :o
Essayer de déplacer la/les polylignes près du ZERO,ZERO pour faire le décalage ;)
Ce problème arrive souvent en cartographie avec les coordonnées Lambert ! :mad:
Le Decapode "décalant"
