Pae35 Posté(e) le 3 février 2006 Posté(e) le 3 février 2006 Bonjour, Quels sont les valeurs FilterData pour sélectionner un objet graphique pour la fonction SelectOnScreen([FilterData] as object, [FilterData] as object) ? Par exemple, si je mets "LWPolyline", Intelliplus me permet de sélectionner tous les objets alors que je veux simplement ne vouloir sélectionner que les polylignes. Exemple de code en VB.net (avec un peu de marshaling, pour ceux que cela intéresse ;)) Dim oDoc As IntelliCAD.Document Dim ssObj As IntelliCAD.SelectionSet Dim fTypes(0) As Int16 Dim fDatas(0) As Object fTypes(0) = 0 fDatas(0) = "LWPolyline" Dim _application as intellicad.Application = New IntelliCAD.Application ' Attribue une zone mémoire accessible pour Intelliplus Dim gh As GCHandle gh = GCHandle.Alloc(fDatas(0)) oDoc = _application.ActiveDocument ssObj = oDoc.SelectionSets.Add("Sel1") ssObj.SelectOnScreen(fTypes, gh.Target) Dim enu As IEnumerator = ssObj.GetEnumerator() While enu.MoveNext obj = enu.Current If Not obj Is Nothing Then oEntityClass = CType(Marshal.CreateWrapperOfType(obj, GetType(IntelliCAD.EntityClass)), IntelliCAD.EntityClass) MsgBox(oEntityClass.Handle.ToString) End If End While ' Bien sûr, on libère la mémoire allouée gh.Free() Si quelqu'un a une idée.Merci.
