JR66 Posté(e) le 3 février 2006 Posté(e) le 3 février 2006 Bonjour, Je dois travailler sur quelques parcelles d'un cadastre numérisé complet, et je voudrais épurer le dessin, en n'ayant un dessin ne comprenant que la partie qui m'intéresse+ quelques abords. Les géomètres qui ont fait la digit le font mais ne veulent pas m'expliquer comment faire...çà a l'air qu'une fenêtre de sélection a effacé tout ce qui était autour de la fenêtre, comme on le fait lors d'un recadrage de photo par exemple Quelqu'un connaitrait la commande? Merci d'avance, Jr LT me fait enrager
thierry.garré Posté(e) le 3 février 2006 Posté(e) le 3 février 2006 Bonjour, Alala ces géomètres pas sympa, je vais essayer de sauver l'image de la profession ;) Moi ma solution c'est d'insérer ton cadstre en ref externe. après tu utilise la fonction modification - delimiter - ref externe au clavier: nouveau contour - polygonal , et tu cré ton contour voila, voila Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
LUDWIG Posté(e) le 3 février 2006 Posté(e) le 3 février 2006 Je ne sas pas si les outils express sont dispo sur LT... Si tu utilises ton cadastre en fond de plan, tu peux utiliser l'outils express "extended clip "("clipit") pour spécifier une polyligne, cercle, etc en dehors duquel l'Xref ne sera pas affiché. Si tu n'as pas les Express (ou qu'ils ne fonctionnent pas sur LT), tu peux essayer faire clic droit sur l'Xref (ou menu Modification>Délimiter>Xref) pour lancer la commande _xclip qui va te permettre de faire la même chose. EDIT : ah ! J'ai été pris de cours ! [Edité le 3/2/2006 par LUDWIG] Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
sacer85 Posté(e) le 3 février 2006 Posté(e) le 3 février 2006 salut,sous LT, je crois pas, il te reste ajuster et supprimer...la commande que tu cherches doit exister sur covadis ( elle existait sous AutoMap)
lecrabe Posté(e) le 3 février 2006 Posté(e) le 3 février 2006 Bonjour Tu ouvres ton DWG original de cadastre et tu fais un WBLOC (Commande W ou WBLOC au clavier) A la question "Choix des objets:", tu tapes au clavier CP Entree/Return(Capture Polygone) Et ainsi tu fais une sélection par un polygone capturant "complexe" ... Tu laisses l'origine en ZERO,ZERO et tu donnes un "joli" nom à ton nouveau DWG. Et c'est celui là que tu utiliseras plus tard pour travailler et ce éventuellement en XREF ! Le Decapode "au millième" :) :D :cool: [Edité le 3/2/2006 par lecrabe] Autodesk Expert Elite Team
JR66 Posté(e) le 3 février 2006 Auteur Posté(e) le 3 février 2006 Merci pour les réponses. Mais sur LT les express tools ne marchent pas, et dans le menu modification, je n'ai pas de choix 'délimiter'... Wow, merci lecrabe! Jr LT me fait enrager
