Hello,
le pb est: qd on cree un rep simp. "A" on exclut des composants. Si dans l assemblage on ajoute des composants, ceci seront non-exclus de la rep. simp.
est il possible de faire en sorte que des composants ajoutés soient automatiquement exclus ??
Oui on peut.
En créant une rep simplifiée en exluant les composants sélectionnés, tous ceux ajoutés ensuite ne seront pas supprimés.
Si on veut faire le contraire il faut exclure l'assemblage ( on le clique dans l'arbre ) puis on sélectionne juste les composants à garder. Dans ce cas tous les futurs composants seront exlus par défaut.
Bref... tout ça c'est sans doute bien expliqué dans la doc, je te suggère d'y faire un tour
(message envoyé à partir d'un appareil mobile)
  • 2 semaines après...
Excusez-moi si je m'immisce, mais malgré mon plus grand respect pour les conseils d'Hoppla, je suis obligé de le contredire sur ce point là.
En version Wildfire, lorsqu'une représentation simplifiée est créée avec comme statut par défaut "exclure", les composants assemblés par la suite, alors que cette représentation est active, reçoivent par défaut le statut "maitresse" et apparaissent donc à l'écran. Je viens de faire une série de tests qui me donnent tous le même résultat...
Le comportement décrit par Hoppla était valable dans les versions antérieures à la Wildfire.
Bye... :casstet:
Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
Mais non je ne me suis pas trompé.... je n'ai jamais parlé du statut par défaut "exclure" mais de la possibilité d'exclure tout l'assemblage d'un coup en sélectionnant son nom en haut de l'arbre du modèle. Et ça c'est bien avec la Wildfire ;-)
