salut,
en attendant que Mensura et sa version 5.0.1 ne sorte, comment faites vous pour estimer vos cubatures en fonction des couches géologiques, sur tout si on a que 2 ou 3 sondages sur qques hectares?
Je crois que tu devrais reposter ton sujet sur le forum dédié à Mensura, car moi j'ai bien des solutions, mais sur d'autres produits.
amicalement
Thierry Garré
Pour estimer mes cubatures selon les données du sol, j'utilise la fonction décapage.
exemple :
Mon Tn est constitué de :
1) terre vegetale sur 40 cm
2) Marno-calcaire sur 3 m
3) calcaire sur 2m
A) Calcul avec decapage de 40 cm
B) Calcul avec decapage de 3 m 40
C)Calcul avec decapage de 5 m40
Il suffit de faire les differences de volumes
Si toutefois les couches geologiques sont vraiment differentes et que tu ne puisses faire une moyenne, Il te suffit d'utiliser des zones de décapage pour chaques zones differentes de la meme maniere.
Amicalement
Arnaud
