Bonjour aux cadxpienpiennes.
Je sélectionne à l’écran une polyligne (fermée ou pas), je décale cet objet d’une valeur « x » à l’aide de la méthode « offset » et j’aimerai récupérer les coordonnées de ce nouvel objet (est-ce vraiment un objet ?), « coordinates » ne me renvoie rien. Et ça m’énerve.
Merci d’avance.
Bonjour.
Il me semble qu'à ce stade le résultat est une variable "variant".
Il faut encore l'affecter à une variable polyligne, après l'avoir déclarée.
dim objetpolyligne as AcadLWPolyline
set objetpolyligne=polyline_décalée(0)
nazemrap
Merci nazemrap
Mais moi bien porter mon nom car moi pas réussi à faire.
Grrrr, pourtant l'espion m'affiche bien les nouvelles coordonnées mais je n'arrive pas à les récupérer. Promis, je prends le temps de chercher un peu plus ce week-end.
Bon week.
En tous les cas, je te rassure, la méthode OFFSET crée bien une poly, quand c'est possible.
Certains décalages dénaturent la poly dans sa forme ou sont impossibles, ce qui est compréhensible.
En vlisp je n'ai pas de problème avec cette méthode.
J'utilise COUNT dans le Modelespace pour voir si j'obtiens :
1 normal
2 polyligne dénaturée
0 décalage impossible
Mais j'ai tjs des COODINATES en retour dans les cas 1 ou 2.
Note, parfois, la polyligne renvoyée n'est pas dans le même sens (on ne m'a pas cru pourtant c'est vrai voir ici)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci à vous nazemrap, Tramber et Winfield.
Paranthèse zéro parenthèse
Parenthèse zéro parenthèse
J'étais fatigué vendredi, je n'ai pas su recopier la 2ème ligne fournie par nazemrap dans sa totalité, et mon tableau retour coordonnées restait désespérément vide.
Pour Tramber, maintenant que ça marche, j'ai fait plusieurs essais (plein en fait), et la polyligne renvoyée est pour l'instant toujours dans le même sens que l'originale.
Je n'ai pas déclaré la polyligne en tant que AcadLWPolyline mais comme AcadObject, peut-être que ?
Voici le code :
Public Sub toto()
Dim returnObj As AcadObject
Dim returnObjOffset44 As Variant
Dim returnObjDécalé As AcadObject
On Error Resume Next
ThisDrawing.Utility.GetEntity returnObj, "Sélectionner une polyligne."
If returnObj.EntityName <> "AcDbPolyline" Then
MsgBox "Il faut sélectionner une polyligne."
Exit Sub
Else
returnObjOffset44 = returnObj.Offset(-44)
Set returnObjDécalé = returnObjOffset44(0)
retCoord = returnObjDécalé.Coordinates
End If
End Sub
Encore merci et à +
