mikL44 Posté(e) le 2 février 2006 Posté(e) le 2 février 2006 Salut Je n arrive pas à faire ca quand j insere mes objets via la palette d outils. http://img140.imageshack.us/img140/9540/dddd0li.jpg
rebcao Posté(e) le 2 février 2006 Posté(e) le 2 février 2006 Normalement si tu ne changes pas le calque de l'outil c'est ce qui se passe par défaut !!! le Bloc s'insère bien dans le calque courant ! Visiblement c'est Bon au niveau de ta copie d'écran ! Une question bête ! tu ne travailles pas sur un calque inactif ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
mikL44 Posté(e) le 2 février 2006 Auteur Posté(e) le 2 février 2006 En fait, à l'insertion, le bloc se decompose automatiquement, comme ca j obtiens directement un objet3D, mais l objet se pose automatiquement sur le calque 0. Je pourrais ne pas activer l option qui decompose le bloc, se qui ferait que mon bloc se pose bien sur le calque courant. Mais je veux (enfin j aimerais) que mon objet3D aille sur le calque courant à l insertion. De plus la commande solprof ne fonctionne pas avec les blocs.
Eric Posté(e) le 2 février 2006 Posté(e) le 2 février 2006 Ouais il y a une solution un peu plus longue mais qui marche Tu ne le décompose pas à l'insertion puis après tu utilise la commande xplode et non _explode et tu choisis l'option herite du bloc parent Pour aller plus vite tu peux te faire une icône avec la commande xplode Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
mikL44 Posté(e) le 2 février 2006 Auteur Posté(e) le 2 février 2006 yes yes yes yes yes yes yes yes yes nickel ca marche ta solution eric, je vais essayer de me faire un bouton qui filtre et ne selectionne que les blocs et les xlpode avec l option Hérite du bloc parent. Merci encore Tchaooooo
