PCL Posté(e) le 1 février 2006 Posté(e) le 1 février 2006 bonjour, existe t'il une comande d edition polyligne identique a "pedit" mais dans le cas de la 3D ? merci d'avance PCL http://paulcaz.free.fr
lecrabe Posté(e) le 1 février 2006 Posté(e) le 1 février 2006 Bonsoir Tu peux faire un PEDIT sur une polyligne 3D mais les options sont limitées:- Ouvrir/Clore- Modif-sommet- Spline- Retrouver De plus SEUL le type de ligne CONTINUOUS est autorisé en 3D. Le Decapode "peditant" Autodesk Expert Elite Team
PCL Posté(e) le 1 février 2006 Auteur Posté(e) le 1 février 2006 merci pour la réponse.pour etre plus precis, il s'agit de joindre "l'axe" d'une tuyauterie afin ensuite de faire une extrusion sur le chemin...mais lorsque je compose mon chemin, je ne peux le joindre car il y a des changement de scu... une solution ou une astuce? PCL http://paulcaz.free.fr
Tramber Posté(e) le 1 février 2006 Posté(e) le 1 février 2006 En attendant qu'AutoCAD fasse du piping (ce dont il est question, c'est pas une blague), il faut faire une poly3D sans courbe ou composer avec les polys2D à chauqe changement de plan. Une extru suivant un chemin, fusse-t-il composé de courbes et de lignes mais dans un seul plan (normal pour une poly2D), puis l'extrusion de face (édition de solide) à chaque changement de plan, donc de SCU. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
LUDWIG Posté(e) le 2 février 2006 Posté(e) le 2 février 2006 En attendant qu'AutoCAD fasse du piping (ce dont il est question, c'est pas une blague) Ah bon, tu as plus d'info ? Parles tu d'ABS ? Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
Gueguette Posté(e) le 2 février 2006 Posté(e) le 2 février 2006 :)Salut, va voir sur http://www.delicad.com/autocad/sommaire_divers.htm il ont un petit applicatif gratuit qui joint des polyligne 3D. Gueguette
Tramber Posté(e) le 2 février 2006 Posté(e) le 2 février 2006 Ah bon, tu as plus d'info ? Parles tu d'ABS ? Probable, mais pas sur. Il me semble avoir lu une enquête auprès des utilisateurs sur la question du Piping. Pas + d'infos, sais pas si c'est ABS, sais plus ! il ont un petit applicatif gratuit qui joint des polyligne 3D.[/quote[/url] Mais les poly3D ne traitent pas les courbes, or, c'est pour du piping. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
(gile) Posté(e) le 3 février 2006 Posté(e) le 3 février 2006 Salut, J'ai posté ici un LISP qui fonctionne comme l'option Joindre de la commande PEDIT, mais pour les polylignes 3D. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
