en passant par la fenetre
Help
je voudrais récuperer la valeur echelle d'une fenetre dans l'espace papier
le prog commence comme ca
(setq ent (entget(car(entsel "\nChoix de la fenetre :"))))
je narrive a trouver le code dxf de l'echelle
le but est de me faire une macro qui ecrit automatiquement l'echelle "1/200" sachant que mon unité de dessin est le metre
jai essaye avec les champs mais il me donne 5:1
D'avance merci
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
Ce paramètre n'apparait pas directement !
Il faut utiliser la Taille de la fenêtre ( sa HAUTEUR = code DXF 41) puis passer dans la fenêtre en Espace Objet et lire la valeur de la variable système VIEWSIZE...
et en principe VIEWSIZE / HAUTEUR = ECHELLE voir ensuite pour les unités si cm, m ou mm
Christian
[Edité le 1/2/2006 par rebcao]
Jai trouvé une autre solution
dans le menu "format" "liste des echelles"
j'ai redefini une nouvelle echelle 1/200
unités papier 5 = unités dessin 1
je regle l'echelle de la fenetre via les propriété "echelle perso" 1/200
je creai un Mtext avec un champ qui va chercher l'echelle de la fenetre
resultat
"Echelle 1/200" en automatique
ca marche nickel
merci quand meme
Rebcao
Pour les DXF, ca se trouve dans la banque des VIEWPORT, je n'utilise jamais mais je sais que l'on doit passer par tblsearch.
Arrêtez-moi si je dis une bétise.
Sinon :
(vla-get-customscale(vlax-ename->vla-object(car(entsel))))
Le Vlisp est au poil pour ça.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
merci a vous
ma fonction marche
la petite macro vlisp marche tres bien
je crois que je vais me mettre au vlisp
Autre voie sans passer par les fonctions (vla-)
(setq dxf_vport (entget (ssname (ssget "_:S" '((0 . "VIEWPORT"))) 0)))
(/ (cdr (assoc 41 dxf_vport)) (cdr (assoc 45 dxf_vport)))
  • 2 mois après...
Encore un autre moyen très concis (vu sur le forum US d'AutoDesk)
(last (trans '(0 0 1) 3 2))
Qui trouvera plus court ? :P
