Quand je suis dans une vue iso, je place mon SCU à un endroit, je me déplace en vue de dessus, le SCU n'est plus à l'endroit où je l'avais mis. Où il se met exactement, je sais pas mais c'est genant :o
Qu'est ce qui y a à bricoler pour y remedier ?
Merci ;)
www.concombre-masque.com
J'ai pas tout compris!!
Tu parle bien d'origine!!
Si tu veux que ton SCU reste en bas à gauche c'est dans Affichage
-Affichage
-Icone SCU
-décocher origine!!
Est-ce cela??
J-C Van Damme
Si tu est en vue isométrique (par ex. SO) et que tu passe dans une autre vue isométrique (par ex. SE) la position de ton SCU ne change pas par rapport à ta pièce. Ce qui te permet de travailler avec un SCU dans n'importe quel position selon ce que tu veux faire (ca évite de devoir faire des rotations inutiles).
Par contre si tu passe en vue 2d (par ex. vue de dessus) il est tout à fait normal que ton SCU change de position, il ce place face à toi en xy, sinon dans certain cas tu dessinerais sur la tranche et dans ce cas la.....ben tu vois pas ce que tu fais.. :exclam:
Maintenant, peut être qu'il y'a une utilité de vouloir garder le scu dans la même position...
Personnellement, je préfère mettre la variable UCSORTHO à 0.
En 3D, on ne fait pas que dessiner dans le plan XY du SCU, on peut avoir besoin de passer par une vue orthogonale pour modifier des objets ou tout simplement pour jeter un oeil au dessin sous cet angle, et je trouve détestable que mon SCU soit changé sans que je l'ai décidé.
Astuce : avec le "Style d'icone du SCU 2D", quand on ne peut plus dessiner dans le plan XY, l'icone se transforme en "crayon cassé".
Ben, disons que le SCU je m'en fous un peu, c'est surtout l'origine 0,0,0 qui bouge aussi et ca c'est chiant parce que je dessine des murs en 3D. Je place l'origine à la base du 1er mur, ensuite je passe en vue de dessus pour dessiner les tapis du premier mur au dernier par exemple. Polyligne 0,0 et hop, ma polyligne par de n'importe où et pas du premier mur :mad:
Avec la modification de la variable ca fonctionne mais effectivement, dans certaines vues j'ai des problèmes.
Bon c'est qu'un détail, ca me dérange pas trop en fait mais je trouvais intriguant que l'origine 0 se déplace toute seule :exclam:
