Bonjour...
Suite à une de mes demande j'ai récuperé un Lisp de MNT.
(defun c:stot ( / gr tot cont)
(setvar "cmdecho" 0)
(prompt "\nChoisir les polylignes ....")
(setq gr (ssget))
(setq tot 0 cont 0)
(repeat (sslength gr)
(command "_area" "_o" (ssname gr cont))
(setq tot (+ tot (getvar "area")))
(setq cont (+ 1 cont))
(princ "\nSurface totale: ")
(princ tot)
Cela fonctionne tres bien mais j'ai eu un problème car j'ai eu un cas avec deux polylignes les unes sur les autres (donc le résultat était inexacte, vous medirez c'est la faute du déssinateur..)
Ma question est :
Serait t'il possible de transformer les polilygnes temporairement en région d'en faire une union de ses polylignes sélectionnées et de donner le résultat (voir dans une boite de dialogue tout en sachant que mon unitée est le cm.)
Et ensuite annuler pour revenir à des polylignes
Le fait d'en faire une union me permet de ne plus avoir d'erreur!!
Si je vous demande de l'aide c'est que mes connaissances en lisp sont (comment dire) tres limitée.....
:P Alors merci d'avance pour vos réponses
J-C Van Damme
Salut Jalna
En effet attention au doublon
une solution est d'utiliser la commende "OVERKILL" des express pour supprimer les doublons
mais même avec ça je préfère sélectionner les entités une par une pour plus de sécurité
Je pense plutot à modifier le lisp pour qu'il ignore les doublons dans le résultat
PS: Je ne suis pas l'auteur de ce lisp que j'avais récupéré sur le forum d'Autodesk,je 'lispsouille" tout au plus.
Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
Merci de ta réponse MNT!!
Dans un premier temps je vais proceder de cette maniere!!
Bonne journée!!
J-C Van Damme
Dans l'esprit, je te propose autre chose :
Faire une région totale avec UNION, du coup, pas de doublons
 (setq gr  (ssget  '((0 . "LWPOLYLINE"))) )
 (setq tot 0 cont 0)
 (setq ent1(vlax-ename->vla-object(ssname gr cont)))
 (if(=(vla-get-closed ent1):vlax-true)
   (progn
     (command "_region" (ssname gr cont)"")
     (setq ent1(entlast))
     (if(=(vla-get-ObjectName(vlax-ename->vla-object(entlast)))"AcDbRegion")
(progn
  (repeat(1- (sslength gr))
    (setq ent2(vlax-ename->vla-object(ssname gr cont)))
    (if(=(vla-get-closed ent2):vlax-true)
      (progn
	  (progn
	    (command "_union" ent1 (entlast)"")
 (if(=(vla-get-ObjectName(vlax-ename->vla-object ent1))"AcDbRegion")
   (progn
     (alert(strcat "\nSurface totale: "(VL-PRINC-TO-STRING(vla-get-Area(vlax-ename->vla-object ent1)))))
     (command "_Erase" ent1 ""))
   (princ"\Pas de résultat")
Le code necessite de saisir au moins 2 polys fermées.
Attention, mal protégé si une poly a des segments croisés qui empecherait la création d'une région.
Mettre DELOBJ à 0 !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Une forme d'appel à (ssget) est interessante pour régler ce problème de sélection multiple.
C'est l'option :S (Single/Simple)
Ex : (entget (ssname (ssget "_:S") 0))
Tu peut noter que dans ce cas on peut utiliser directement (ssname) avec un index 0 (puisqu'il n'y a qu'une seule entité dans le jeu de séléction)
Rappel une entité ne peut se trouver qu'une fois dans un jeu de sélection sauf exeception par l'usage d'une option non documentée, l'option :D (Double)
Là, ca n'est pas le problème d'une selection multiple mais d'entités multiples qui décrivent la même surface.
Grâce à l'union, il n'y aura plus de doublons de surface. Et le filtre de ssget permet de prendre indifféremment d'autres objets sans biaiser le calcul.
Si j'ai bien compris le souhait.
./__\.
Ma réponse était destinée à Jalna pour modifier légèrement le lisp de MNT.
Sur ton code le problème ne se pose pas en effet.
Excuse du quiproquo ;)
Le problème est que la sélection dans ce cas ne pourras être multiple comme auparavant et donc vite fastidieux :mad:
Donc les autres solutions ont leurs intérêts
[Edité le 2/2/2006 par bonuscad]
Ok jsuis d'accord pour l'union vu que cela était mon souhait (voir 1er message)
:o mais j'aimerais récuperer mes polilygnes....
Merci de votre aide
J-C Van Damme
C'est à dire ?
Récupérer ? Mais le prog n'y touche pas....
./__\.
C'est à dire ?
Ben chez moi il m'éfface les polylignes apres les avoir transformés en régions!! (en fait les régions)
Si je reviens en arriere et que je retrouve mes polylignes et que je fais proprietes je trouve bien des régions unifiées!!
Est-ce normal??
Merci et bonne soirée
J-C Van Damme
Mettre DELOBJ à 0 !
J'avais prévenu :cool:
(defun c:stot ( / )
(setq *delobj*(getvar "DELOBJ"))
(setvar "DELOBJ" 0)
(setq tot 0 cont 0)
(progn
(progn
(progn
(if(=(vla-get-ObjectName(vlax-ename->vla-object(entlast)))"AcDbRegion") (progn
(progn
(setvar "DELOBJ" *delobj*)
Vite fait
[Edité le 2/2/2006 par Tramber]
./__\.
Ok autant pour moi!!
J'essaye demain
Encore une question pour les unités
la mienne est en cm
Le résultat est en mm
Quel est la conversion en language lisp pour avoir mon unité en résultat!!
Encore merci
J-C Van Damme
:D Ok super!!
Merci Tramber!!
Il me rste plus qu'a convertir l'unitée pour avoir mes m²!!
Encore merci!!
:P Bon week-end
J-C Van Damme
