jfr Posté(e) le 31 janvier 2006 Posté(e) le 31 janvier 2006 Avez vous une solution concernant le problème des nomenclatures des éléments importés de bibliothèque qui inverse la longueur avec la quantité ?Peut on faire la cotation du centre de gravité d’un ensemble :calim:
lordbyron Posté(e) le 1 février 2006 Posté(e) le 1 février 2006 Effectivement c'est inversé.... je n'avais jamais fait attention.Je vais regarder et je te tiens au courant.
Dominique Posté(e) le 1 février 2006 Posté(e) le 1 février 2006 Bonjour, Ce n'est pas un problème, c'est absolument normal. Tout dépends de la configuration que vous avez faite au niveau de la nomenclature. Car en fait vous avez 3 quantités possibles : - QTE d'unités ou de base : longueur du profil inséré ou s'il s'agit de pièces texte Chacun- QTE : somme de QTE d'unités (dans le cas de profil, longueur totale d'un même profil)- QTE d'article : somme des occurences ou nombre de pièces Slts Dom
lordbyron Posté(e) le 1 février 2006 Posté(e) le 1 février 2006 bon à savoir, et ou ce fait cette configuration de la nomenclature ?? :o
Dominique Posté(e) le 1 février 2006 Posté(e) le 1 février 2006 Bonjour, Dans un dessin IDW pour la liste de pièces il faut le faire dans le gabarit ou les styles.Pour l'assemblage il faut le faire dans le gabarit de l'assemblage en cliquant sur nomenclature. Slts Dom
jfr Posté(e) le 1 février 2006 Auteur Posté(e) le 1 février 2006 C'est tout a fait exact merci beaucoup !Et en ce qui concerne le point de gravité ? :calim:
Dominique Posté(e) le 1 février 2006 Posté(e) le 1 février 2006 Bonjour, Il suffit de mettre un point sur le centre de gravté et ensuite le coter dans la mise en plan. Ceci en n'oubliant pas de le rendre visible depuis le navigateur en faisant un clic droit sur l'assemblage et en choisissant afficher les fonctions de construction. Slts Dom
jfr Posté(e) le 2 février 2006 Auteur Posté(e) le 2 février 2006 Je suis desole mais je n'arrive pas a accrocher un point sur le centre de gravitéje peut avoir la procedure ! :calim:
lordbyron Posté(e) le 3 février 2006 Posté(e) le 3 février 2006 Dans un ipt ou un iam, tu peux récupérer entre autre les informations concernant le centre de gravité en allant sous Fichier, Ipropriété, onglet Propriétés Physiques, tu fais une mise à jour (bouton mise à jour) et tu clique sur Presse papier.Ensuite tu vas dans ton fichier de mise en page (idw) et la tu créer un texte et tu colle ces infos dedans.Peux etre que ca peux t'aider....
Dominique Posté(e) le 3 février 2006 Posté(e) le 3 février 2006 Bonsoir, Effectivement c'est pas si simple de placer un point de construction dans un assemblage. Voici une petite macro qui place une pièce centre.ipt au point d'origine de l'assemblage. Vous faite une pièce vide sans rien et vous rendez visible le point de centre. Ensuite vous sauvez votre pièce sous c:\temp. (peut être changer en modifiant la macro) Voici la macro : Public Sub CentreGraviteAssemblage() ' défini un objet dans le document actif. Dim oDoc As AssemblyDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument ' Recherche les corrdonnées du centre de gravité de l'assemblage. Dim oCenterOfMass As Point Set oCenterOfMass = oDoc.ComponentDefinition.MassProperties.CenterOfMass Dim oOcc As ComponentOccurrence Dim oTG As TransientGeometry Set oTG = ThisApplication.TransientGeometry Dim oMatrix As Matrix Set oMatrix = oTG.CreateMatrix 'Crée la matrice du point d'origine pour place le fichier centre.ipt Call oMatrix.SetTranslation(oTG.CreateVector(oCenterOfMass.X, oCenterOfMass.Y, oCenterOfMass.Z)) Set oOcc = oDoc.ComponentDefinition.Occurrences.Add("C:\Temp\Centre.ipt", oMatrix) End Sub Voila, il y a peut être plus simple, mais au moins cela fonctionne. Slts Dom
