remy31 Posté(e) le 31 janvier 2006 Posté(e) le 31 janvier 2006 Bonjour Débutant dans Catia je n'arrive pas a convertir un courbe plane en une serie d'arcs de cercle afin de pouvoir réaliser un dessin cotable.Ma connaissance des différents ateliers est surement incomplete, aussi je vous serais reconnaissant de bien vouloir me mettre sur la voie. Merci d'avance Rémy
hoppla Posté(e) le 31 janvier 2006 Posté(e) le 31 janvier 2006 Pas certain que ce soit une fonction existante ça...En plus quel dommage d'avoir pris la peine de créer un modèle paramétré avec une bonne continuité de courbure si c'est pour le transformer en une succession d'arcs de cercles ( qui seront en plus difficilement modifiables par la suite ).La meilleure solution pour la suite est d'utiliser la définition numérique pour usiner. Si la CN a besoin d'arcs de cercles pour sa programmation alors c'est en général le soft de FAO qui se charge de les générer dans une précision imposée.Ceci dit s'il faut absolument mettre une cote de rayon à un endroit donné il reste la possibilité de faire passer un arc de cercle par 3 points ( à créer avant ) sur la courbe puis de coter cet arc.
