Rotation blocs dynamiques
Bon je me lance, j'ai pas trouvé la solution sur la recherche du forum.
J'ai créé un bloc dynamique avec un parametre de visibilité pour obtenir 4 vues différentes.
La pas de probleme.
ça se complique quand je veux mettre un parametre de rotation a mon bloc :
si je met rotation à la visibilité 1, je peux tourné mon bloc après insertion, mais si je change de visibilité mon nouveau bloc n'est pas tourné et je n'est pas de parametre de rotation qui s'affiche !!!!
ça fait 2 heure que j'y suis et ça me tape sur le systeme :mad:
Si quelqu'un peut maider ????
Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050
Windows 7 64Bits. non administrateur !!
Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Çà me semble normal, soit tu redéfinis la rotation dans chaque état de visibilité, soit tu définis d'abord ton paramètre et ton action de rotation que tu sélectionnes ensuite dans chaque état de visibilité.
Celà dit avec beaucoup de circonspection, c'est de mémoire, je n'ai pas 2006 sous la main.
Au temps pour moi, j'ai pu tester.
À la place de :
j'aurais dû dire :
soit tu resélectionnes la rotation dans chaque état de visibilité
Encore une fois, Eric a été plus vif et moins approximatif que moi :mad2:
Ok merci.
ça marche !!!
C'est pas tres simple quand meme.
A ce propos j'ai une autre question dans un nouveau poste.
