Composant d\'un mur qui doit dépasser la dalle
je suis novice dans Autodesk Architectural Desktop cela ne vous étonnera pas en lisant la question suivante:
J'ai créé un mur et je voudrais que certain composant de mon mur dépasse la dalle inférieur et je n'y arrive pas!
Merci d'avance
Pomme
1. Modifier la ligne de plancher du mur (décallage d'une valeur négative)
2. Dans le style du mur - composants : modifier le décallage de la base du mur par rapport à la ligne d e base (décallage négatif pour décaller vers le bas).
Bon courage dans ton apprentissage.
Daniel Gillard
Merci Daniel pour ta réponse!
J'y suis allée et j'ai pu les modifier dans le style; mais il ne se modifie pas sur les murs déjà dessinés et sur les murs que je dessine après le changement!
Durdur!
Pomme
