ribbit Posté(e) le 30 janvier 2006 Posté(e) le 30 janvier 2006 Bonjour à tous, Je viens d'embrayer sur autocad 2005 et je rencontre un petit souci. Quand je faisais un filtre (commande filter) sous 2002, ma sélection restait.."selectionnée" après que j'ai fait mon emprise de sélection. A présent elle se déselectionne lorsque j'ai fini (Exiting filtered selection). Je suspecte une variable systeme la dessous.. Quelqu'un a une idée ? Merci d'avance,Ribbit. Ribbit."Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."Version en cours : Autocad Map 2013
rebcao Posté(e) le 30 janvier 2006 Posté(e) le 30 janvier 2006 Parlerais-tu des poignées ??? Si c'est ça ! fais comme si tu les voyais.... J'ai déjà remarqué en sortant de la commande FILTER on a l'impression que les objets ne sont pas sélectionnés et pourtant si tu changes la couleur, le calque... ça marche !!! :casstet: Christian [Edité le 30/1/2006 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
bonuscad Posté(e) le 30 janvier 2006 Posté(e) le 30 janvier 2006 Regarde cette discussion J'avais relevé le même problème, cela rejoint la réponse de Christian. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
ribbit Posté(e) le 7 février 2006 Auteur Posté(e) le 7 février 2006 Je pense que vous aviez compris mais comme j'ai un doute, christian, je reformule. Je fais mon filtre. Je fais appliquer.Il me sélectionne des entités. Avant : je fais un clic droit ou entrée et j'ai à l'écran mon set d'entités sélectionnées avec les poignées et leur propriétés communes dans la boîte de propriété (X entités selectionnée) Maintenant : je fais un clic droit ou entrée et il m'affiche "Exiting filtered selection." Mes entités sont déselectionnées (bien que je puisse les rappeller par l'option Last (version anglaise pour Precedente) lors d'une commande ultérieure mais ils ne sont plus présents dans la boite de propriétés. FILTER Applying filter to selection. Select objects: Specify opposite corner: 3 found > la c'est bon Select objects: > clic droit Exiting filtered selection. > resultat Par contre je n'ai pas vu quoi extraire de la discussion auquelle tu me renvoie ? J'ai du louper un truc encore...Et Pickfirst ne change rien. [Edité le 7/2/2006 par ribbit] Ribbit."Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."Version en cours : Autocad Map 2013
ribbit Posté(e) le 14 février 2006 Auteur Posté(e) le 14 février 2006 Bon, juste pour vous tenir au courant. A peine je me suis mis sur 2005 (Land Desktop) qu'on me mets 2006 (Civil 3D) dans les pattes. Le problème est réglé puisque 2006 a visiblement résolu ce bug. Cool, vive les mises a jour :) Ribbit."Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."Version en cours : Autocad Map 2013
