Vb.net vers Acad
je suis un apprentie avec le vb.net j'essaye de communiquer avec autocad mai n' y arrive pas
ex:
j'ai ajouter la refence " autoCad 2006 type Library"
Dim ObjAcad As AcadApplication
Dim DblPt1(0 To 2) As Double
Dim DblRayon As Double
Dim ObjAcadCircle As AcadCircle
Dim ObjEspace As AcadModelSpace
Set ObjAcad = GetObject(, "Autocad.Application")
ObjAcad.Visible = True
DblPt1(0) = 1 'x
DblPt1(1) = 1 'y
DblPt1(2) = 0 'z
DblRayon = 1
ObjAcad.ActiveDocument.ActiveSpace = acModelSpace
Set ObjAcadCircle = ObjAcad.ActiveDocument.ModelSpace.AddCircle(DblPt1, DblRayon)
ObjAcad.Update
mais toujour rien !!! si quelqu'un pouvais m'aider
merci d'avance
Bonsoir,
Quel est le problème?? :casstet:
Chez moi ton code fonctionne!!
J'ai juste du modifier cette ligne
en ObjAcad.ActiveDocument.ActiveSpace = AcActiveSpace.acModelSpace
Matias
  • 1 mois après...
Ma réponse est : Idem
Je ne vois rien dans ce code qui défaille...
Dans VB, Menu : Outils\Références.... Quel AutoCAD de coché ?
Et lequel a été installé en premier, VB ou AutoCAD ?
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Désolé, j'ai oublié de demander : Rien, c'est RIEN ? Ni VB ni AutoCAD ne réponds un truc ? ?
Tu lance et ...... Rien.... Comme-ci tout c'était bien passé ? Aucun message ? ? Ni augmentation du Processeur ?
