largeur mini d\'un couloir
Bonjour ,
Je sort de mon domaine de (im)compétences: le VRD, pour me lancer dans le permis de construire de mon projet perso de chambres d'hotes.
Quelqu'un(e) peut il (elle) me donner la largeur minimun d'un couloir pour qu'il reste fonctionnel & confortable.
Merci de votre attention et bon week end.....
Thierry Garré
si mes souvenirs de projeteur batiment sont bons un couloir doit avoir 90cm minimum
de large, mais il faut tenir compte de la reglementation handicapés
qui est plus contraignante, notemment dans les rayons de giration avec les portes
qui donnent dans ce couloir.
Merici de ta réponse je reste sur 90 cm, car de toute façon j'ai des escaliers pour accéder à mes chambres donc pas de fauteuils....
Thierry Garré
Allo ,
90 cm oui mais pour le confort c est pas l ideal 110 cm plus le minimum . Quant a la notion de public , je crois pas que ca soit de 90 cm mini le requis mais 120 cm et plus non ???? a+
Will
Allo ,
Will
90cm est la valeur couramment employé dans tous les logements actuels.
Pour répondre aux interrogations, cette valeur est suffisante pour un passage handicapé. Mais devant les portes menant aux pièces, il faut que le couloir fasse au moins un carré de 120cm de coté. On peut donc prévoir un couloir de 90 cm de large se terminant par un renflement de 120cm au carré dans lequel donne les portes.
D'un point de vue personnel, je trouve qu'un couloir de 90cm pour des chambres d'hotes (lieux de vacances de quelques jours) est suffisant.
Dans ma maison, je trouve le couloir de 110cm de large très agréable à utiliser.
Dernière chose : prévoir des portes de 83cm de large et non les pingres 73cm...
Laurent CAMPEDEL
Dans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
Les portes normalisées hors handicapé sont avec un passage de 83cm.
Pour certaine on aura 73cm ce qui permet un accès au dressing ou autre endroit qui ne sont pas vraiment des pièces qui nécessite un passage de gros meuble (certain WC en sont pourvu).
De là, on rajoute les 2 épaisseur de bâtis de la porte et on trouve la largeur du couloir, cette valeur est généralement de 2x3.5cm.
Ce qui nous amène au fameux 90cm.
90cm est donc la valeur s'il on ne veut pas de retour de chaque coté du bâti.
AutoCadement votre. Bon clic.
AutoCadMan77
Merci à tous pour ces posts bien constructifs, je pense que la je devrais m'en sortir :D
Thierry Garré
